фундамент на неровном участке
есть участок с перепадом высот примерно в 0,7 метра, нужно залить фундамент под пристройку в два этажа, посоветуйте как лучше сделать это?глубина промерзания у нас 1м, глина, грунтовые воды примерно в полутора метрах от поверхности.
у меня есть три варианта
1)с одной стороны заглубиться на метр и сверху поднять на 0.7 метра, тогда соответсвенно с другой стороны заглубиться на 1,7 метра.
2)сделать фундамент ступенями, 2 а лучше наверное и три.
3)выкопать траншею глубиной один мертр по всей длине, повроряющую естественный уклон участка (как по мне самый дурацкий вариант, но озвучили его мне строители шабашники, и чес сказать после этих слов у меня к их "професионализму" не осталось и капли доверия))) очень хочу услышать ваше мнение по этому вопросу :-)
Скажите же хоть что нибудь))) просто мнение, не обязательно аргументированное снипами, подкрепленное рассчетами и выдержками из умных книжек))
Если материал стен пристройки - НЕ брус - значит вариант №1.Снять лишний грунт и получить нормальный подвальчик.
НЕстроитель.
материал стен кирпич, и планируется заливка перекрытий железобетоном, то есть еще плюс около 12 кубов бетона примерно и пару тонн арматуры
еще маленькое пояснение, строюсь не я а соседи. у нас дом разделен на два части, я достроил свою, а они начали строить свою, фундамент уже залили по третьему варианту, я это замертил уже в момент заливки, чес сказать это было неделю назад, но мне до сих пор покоя не дает мысль,как мозгами можно додуматься что бы так строить и что они построят дальше??? чесно сказать боюсь что бы моя половина не развалилась, хоть общая у нас в итоге получится только одна стена и больше никаких связок
А Вы и стены раделите ;-)
Их стена должна опираться на свой фундамент Ваша на старый. Огнестойкость не менее 2,5часов и (броню меж ними (шутка).Конструкция крыши с независимыми стропильными системами, и деформационным швом. Ну вообщем - ТОНХАУС на двух хозяев.
Удачи!
А стены и разделены))) они новую делать будут по линии раздела дома, общая имелась ввиду с одной стороны дома, крыши тож полностью отдельно, будут.)))а что такое деформационный шов? то есть что это и для чего я догадываюсь, а как он делается?
Рад за Вас! Свезло,Вам!!!
К сожалению на пальцах показать не смогу. Каженый раз приходится на месте изобретать энтот узел. Главное шоб одно отдельно от другого гуляло, но не загуливоло оч далеко, и так шоб туды дрянь всякая не лезла.
Удачи!
Диммм,
Фундамент по всей длине должен быть либо поверхностным (до глубины промерзания) либо заглубленным (глубже глубины промерзания). Тем более если грунт - глина. Зимой глину пучит так, что на пятиметровой длине перепады доходят до 10 см, сам видел. И если у Вас будет гибрид, то зимой глина просто переломит Ваш фундамент. Поэтому если делать по уму, то нужно копать на глубину промерзания в самой низкой точке, а дальше делать горизонт(вариант 1), или делать поверхностный фундамент по всей площади.
Третий вариант тоже годится, если уклон небольшой. Второй вариант делать нельзя, т.к. "ступени" очень сильно ослабят конструкцию.
