skigs Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Аноним А.А. писал: P=U*I. Элементарный расчет показывает, что токи "дуют" под 30 А! Такими токами сталь варить можно! С Уважением Аноним. СОГЛАСЕН!!!Закон ОМа Необходимо: 1 Вариант- уменьшить мощьность ламп (35 Вт), что видится не самым лучшим вариантом. 2 Вариант- протягивать медный провод сечением 4 мм.кв. от каждого светильника к трансформатору (если нынешние провода разложены "лучом", то использовать их же как протяжку). С Уважением!!! skigs Сообщение было изменено автором Чт Авг 03, 2006 22:54. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Цитата ладно ..даже спорить не буду о явном хм.. :(электрикИРА и как так получилось что при монтаже натяжного потолка поставили алюминиевый провод? хотя это не к вам вопрос... Кто то сильно экономил.Если светильники без вент.щелей, требуется установка дополнительных вент. решеток, нормальные монтажники нат. потолков обычно предлагают эти акссесуары. Это круглые или квадратные решетки размером от 5см. Также смотреть рекомендации по монтажу к светильникам, ну и правильный монтаж как описано выше. С такими элементарными расчетами квартирную разводку надо делать сечением не менее 25кв, а алюминий вообще контрабантный товар, для уничтожения наших соотечественников Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Господа, тогда подскажите, как правильно соединить те маленькие проводочки (которые идут от софита в комплекте) с медными проводами. Надеюсь Вы поймете мой непрофессиональный язык. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 ИРА способы разные .проверенно.например.клеммы WAGO или вот такая колодка cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
