электричество
Добрый день!
У меня вопрос к электрикам. Только может объясню все не совсем профессиональным языком.
Стоит у нас натяжной потолок, на нем семь софитов с лампочками 12V/50Вт, то есть всего получается 350 Вт. Стоит трансформатор (не электронный, а обыкновенный) на 500 Вт. Софиты соединены с трансформатором алюминиевым проводом с сечением 2.
Проблема в том, что очень нагреваются провода, от чего плявятся скрутки на проводах. В чем дело и что делать?
Заранее спасибо.
Цитата
Добрый день!
Заранее спасибо.
Вы же сами все написали:
1) Провода _алюминиевые_ !!! Это ж какой мудрец вам таки провода воткнул... предлагаю вотнуть ему провода туда же, откуда у него голова с руками растет :) Поменять на медь.
2) Убрать скрутки - их там быть не должно, тем более с алюминиевыми проводами. Использовать предназначенные для этого материалы - например, пружинные или какие другие клеммы, сварку.
3) Проверить соответствие сечения проводов току и длине: 350 Вт на 12 вольт это очень неслабый ток в 30 ампер. Да и 50-ваттная лампочка в одиночку кушает 4.17 ампера. То есть по-хорошему у вас от каждой лампочки должен идти отдельный 2-проводный кабель безо всяких скруток прямиком до шин трансформатора. Врядли вы вкрутите 7 проводов в одну клемму, поэтому я бы лучше поставил внешний блок ошиновки и провода заводил в него. Не забываем о падении напряжения в проводах - в вашем случае это может оказаться решающим фактором в выборе сечения. Чтобы не доставать калькулятор - я бы тянул 2.5 квадрата меди, ну 1.5 если провода короткие...
4) Проверить напряжение на выходе трансформатора. С учетом того, что трансформатор у вас прилично мощнее нагрузки, может там вместо 12 вольт окажется вольт под 13, что не лучшим образом скажется на жизни лампочек.
Дело не в проводе.
Советчикам рекомендую засунуть язык, прежде чем давать такие советы. :(
Вы пишите у вас установлены софиты, они требуют определенный
установочный зазор, в некоторых случаях дополнительные
вентиляционные отверстия, также проверьте трансформатор, кстати где он у вас установлен?
-Трансформатор должен быть установлен в вентилируемом простанстве.
-Разводка долна быть без скруток не более двух светильников на одном проводе, лучше один, тоесть веером от трансформатора
Электрик,
Трансформатор у нас находится на потолке в шкафу-купе, к которому примыкает натяжной потолок. Дверь в шкаф практически всегда приоткрыта, а сам он 2 кв.м.
Что вы подразумеваете под установочными зазорами, я не понимаю. На всякий случай - высота самого софита-3 см, потолок натянут ниже основного потолка на 9 см.
электрик
просьба не выражаться !
и аргументируйте ТО что якобы по вашему дело не в AL ПРОВОДАХ
ИРА И У ВАС СОФИТЫ ИЛИ ЭТО ВЫ ТАК НАЗЫВАЕТЕ ?ЕСЛИ МОЖНО ФОТО ? :-)
Цитата
Дело не в проводе.
Ах...еть! Ник - Электрик! С бАльшой Буквы!
P=U*I.
Элементарный расчет показывает, что токи "дуют" под 30 А!
Такими токами сталь варить можно!
С Уважением Аноним.
Ну и что? Ток будет 2,5 А? "Поздно пить "боржоми", когда печень отказала" (с).
С Уважением Аноним
ладно ..даже спорить не буду о явном хм.. :(электрик
ИРА и как так получилось что при монтаже натяжного потолка поставили алюминиевый провод? хотя это не к вам вопрос...
