MarinaL Опубликовано 31 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2006 У нас есть балкон, 3 кв. метра, стоят одностекольные стекла от застройщика, на полу бетонная стяжка. Хотелось бы его утеплить, чтобы зимой там была температура как в квартире. Подскажите, какие манипуляции с ним нужно проделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Н.Д Опубликовано 1 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2006 Вопрос знатокам При утеплении балкона в новом панельном доме можноли залить стяжку (на балконе только плита).Планирую сделать пол из половой доски утеплить изовером и обшить вагонкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2006 Идея про деревянный пол на лагах самая правильная.Сверху линолеум. Не забыть под лаги амортизирующую прокладку положить для комфорта . Про стены . У меня была трудная задача , балкон обшит простым металлическим листом с мелкой гофрой. Решил так : монтажной пеной (только из пистолета! ) малой подачей нанес сплошной слой толщиной 1-2 см в виде полосок . Хотел далее штукатурить или закрывать панелями, но пригляделся и покрасил краской АЛЬПА АКВАРЕЛЬЕФ. так и стоит 3 года . Декоративная поверхность очень даже ничего. Тепло и звукоизоляция вполне достойная . Вернее отличная . Окна -стеклопакеты подешевле однокамерные. Зимой в трусах выхожу покурить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
