Klukva
увеличиваем кухню за счет балкона (без сноса стен)
привет всем!
подскажите пожалуйста, нужны ли какие-то док-ты, если мы хотим снять стеклопакеты и двери из кухни на балкон, увеличив тем самым площадь кухни
нужны ли разрешение, на раздвоение батареи от кухни на балкон
где можно посмотреть рекомендации по утеплению балкона
Снимать остекление между балконом и жилым помещением нельзя.
Выносить радиаторы центрального отопления на лоджии нельзя.
Но ведь делают же как-то люди???
Не выносить, а раздвоить: оставить и на кухне, и дополнительный на ложии
Помогите, пожалуйста - так хочется большую кухню!!!
У вас лоджия или балкон?
Насколько мне известно, лоджию можно обединять с комнатой, балкона нет.
Выносить радиаторый официально не разрешается.
Удачи!
В Москве нельзя, см. Постановление №883." target="_blank">cсылка
С уважением, Алексей Супрун.
Алексей , а если убрать подоконный блок и соответственно поставить так называемое французское остекление , от пола до потолка . В этом случае тоже нужно разрешение ? Если батарею не трогать или за место нее установить конвектор со стороны кухни .
У нас московская обл!!! микрорайон белая дача - это где кузьминки
Можно???
Цитата
Алексей , а если убрать подоконный блок и соответственно поставить так называемое французское остекление , от пола до потолка . В этом случае тоже нужно разрешение.
Нужно. Это согласовывается по проекту и цена увеличивается, если балконы и лоджии не остеклены в едином стиле.
Кузьминки и Южное Бутово тоже когда-то были Московской областью... ;-) Слушайте Алексея Супруна - он в этом деле собаку съел. :-)
Эксперименты такого рода с балконом чреваты последствиями... Балкон - не лоджия, это консольная плита, у него защемление с гулькин нос.
В зданиях с кирпичными стенами балконные плиты закрепляются в кладке стены и привариваются при помощи стальных анкеров к закладным деталям железобетонных перемычек и настилов перекрытий.
В крупноблочных зданиях балконные плиты защемляются между перемычечными, простеночными и подоконными блоками и фиксируются сваркой стальных анкеров с закладными деталями блоков и плит перекрытий.
Мы прорвемся!
