Дмитрий В
Расстояние от границы участка до бани и туалета
Регламетируется ли расстояние от границы моего участка до моих бани и туалета? Можно ли их ставить прямо у забора?
СНиП 30-02-97 регламетирует расстояния от моих объектов до объектов на соседних участках.
С уважением, Дмитрий В.(Москва)
Выдержка из СНИПа о котором вы упомянули:
7.5.* При группировке двух жилых строений (домов) расстояние между ними, не лимитируемое противопожарными нормами, составит 6 м, так как каждый из садовых домов, согласно санитарным нормам, отстоит от границы соседнего садового участка на 3 м
7.8.* Указанные в СНиП 30-02 минимальные расстояния до границ соседних участков касаются всех строений и сооружений, включая парники, навесы, стационарную емкость для воды, навес (гараж) для автомобиля, погреб, уборную, баню, сауну и др.
т.е. как я понимаю, имеет значение расстояние до соседнего участка, а не до объектов расположенных на нем. Т.е. чисто теоретически получается, что если вокруг вас совсем нет и не будет соседей то лепить сооружения можно хоть куда. Или например, возле вашего участка проходит дорога.
В редакции СНиП-а, которая у меня на руках (от 01.01.98), к сожалению нет этих пунктов.
Не могли бы дать ссылку в И-нете на последнюю (текущую) редакцию данного документа.
См. пункт 5.3 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства - СП 30-102-99 утв. постановлением Госстроя РФ от 30 декабря 1999 г. N 94):
5.3.2 Усадебный, одно-двухквартирный дом должен отстоять от красной линии
улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м.
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно
быть не менее 5 м.
5.3.3 В сельских поселениях и на территориях малоэтажной застройки городов
и пригородных поселений (на которых разрешено содержание скота) допускается
предусматривать на приквартирных земельных участках хозяйственные постройки
для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других
хозяйственных нужд, бани, а также - хозяйственные подъезды и скотопрогоны.
Состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой
деятельности принимаются в соответствии с региональными особенностями и заданием
на проектирование.
5.3.4 До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым
условиям должны быть не менее: от усадебного, одно- двухквартирного и блокированного
дома - 3 м с учетом требований п.4.1.5 настоящего Свода правил; от постройки
для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, гаража и др.)
- 1 м; от стволов высокорослых деревьев -4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника
- 1 м.
5.3.5 Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать
только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат
не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и
птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м
от входа в дом.
5.3.8 На территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами
расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно
быть не менее 6 м.
Мы прорвемся!
Забыл добавить важное замечание.
Речь идет о дачных участках (СНТ).
Могу залить по почте правда у меня он 97 года :-).
СНиП 30-02-97
Может быть из нового СНиПа эти пункты убрали что бы не смущать садоводов любителей :-)
Кстати, скажите пожалуйста. Почему ваш СНиП 98г тогда как вы ссылаетесь на СНиП 97 года СНиП 30-02-97. Последняя цифра это и есть год утвежденния.
Покопался в базе (не в инете) нашел Постановление Госстроя России от 12.03.2001 № 17
О принятии изменения №1 СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения. Нормы проектирования» и изменения №1 СП 11-106-97 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан»
что там написано разбираться неохота. давайте мыло залью. Моя icq 315-703-721
"СНиП 30-02-97. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ"
(приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.09.1997 N 18-51)
6.3. На садовом участке следует предусматривать устройство компостной площадки, ямы или ящика, а при отсутствии канализации - и уборной.
6.7. Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
от садового дома - 3;
от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4;
от других построек - 1;
от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2;
от кустарника - 1.
6.8. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
от садового дома и погреба до уборной - 12;
до душа, бани и сауны - 8;
от колодца до уборной и компостного устройства - 8;
до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны - 12;
от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 7
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.
8.6. Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с помощью местных очистных сооружений, размещение и устройство которых осуществляется с соблюдением соответствующих норм и согласованием в установленном порядке. Возможно также подключение к централизованным системам канализации при соблюдении требований СНиП 2.04.03.
8.7. При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием - пудр-клозеты, биотуалеты.
Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворная уборная. Применение выгребных устройств должно быть согласовано в каждом отдельном случае на стадии разработки проекта с местными органами по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Не допускается устройство люфт-клозетов в IV климатическом районе и III Б подрайоне.
8.8. Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях.
Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по специальной канаве.
Мы прорвемся!
По-моему есть редакция этого самого СНиП-а со звездочкой (*) - это редакция с изменениями от 2001г.
Редакция от 97г. в правовых ресурсах помечена как НЕдействующая.
Они отличаются и цифрами и главами и разделами.
Текст, приведенный в посте, остался прежним. Изменения коснулись других позиций. В КонсультантеПлюс Этот СНиП указан как действующий.
Документ, о котором вы говорите, называется так: "ИЗМЕНЕНИЕ N 1 СНиП 30-02-97. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ"
(принято и введено в действие Постановлением Госстроя РФ от 12.03.2001 N 17):
Привожу его полностью:
п. 1.1. После слова "садоводческих (дачных)" в скобках записать: (далее садоводческое (дачное) объединение). Конец абзаца словами: "также служат основой разработки территориальных строительных норм (ТСН) субъектов Российской Федерации".
п. 2.1. Дополнить пункт ссылками на следующие нормативные правовые и нормативно-технические документы:
- "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", N 66-ФЗ от 15.04.1998;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации N 73-ФЗ от 07.05.1998;
- СП 11-106-97*. Разработка, согласование, утверждение и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1 567-96. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;
- СанПиН 2.1.4.544-96. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников;
- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- СанПиН N 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения.
пп. 4.1 - 5.7. После слова "садоводческого" дописать: (дачного).
п. 5.7. Дополнить размерами (в красных линиях): для улиц - не менее 15 м; для проездов - не менее 9 м.
Дополнить пункт следующими показателями:
Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м.
Ширина проезжей части улиц и проездов принимается - для улиц - не менее 7,0 м, для проездов - не менее 3,5 м.
пп. 5.10 - 5.11. После слова "садоводческого" дописать: (дачного).
п. 5.14. Записать в следующей редакции:
"Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводческих (дачных) объединений в кюветы и канавы осуществляется в соответствии с проектом планировки территории садоводческого (дачного) объединения".
п. 5.15. Записать в следующей редакции:
"При организации на территории общего пользования склада минеральных удобрений и химикатов следует учитывать, что хранение их запрещается под открытым небом, а также вблизи открытых водоемов и водозаборных скважин".
Таблица 1 - Внести дополнительно следующие объекты:
Сторожка с правлением объединения;
Магазин смешанной торговли.
пп. 6.1 - 6.4. После слова "садоводческого" дописать: (дачного).
п. 6.5 - абзацы 2-ой и 3-ий записать:
"Противопожарные расстояния между жилыми строениями (домами), расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть менее указанных в таблице 2.
Таблица 2
Минимальные противопожарные расстояния
между крайними жилыми строениями (домами)
и группами жилых строений (домов) на участках
--------------------------------------------T--------------------¬
¦Материал несущих и ограждающих конструкций ¦ Расстояния, м ¦
¦ строения +------T------T------+
¦ ¦ А ¦ Б ¦ В ¦
¦А. Камень, бетон, железобетон и другие ¦6 ¦8 ¦10 ¦
¦ негорючие материалы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Б. То же, с деревянными перекрытиями ¦8 ¦8 ¦10 ¦
¦ и покрытиями, защищенными негорючими ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и трудно-горючими материалами ¦ ¦ ¦ ¦
¦В. Древесина, каркасные ограждающие ¦10 ¦10 ¦15 ¦
¦ конструкции из негорючих, трудно-горючих¦ ¦ ¦ ¦
¦ и горючих материалов ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------------+------+------+-------
Допускается группировать и блокировать жилые строения (дома) на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.
При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями (домами) в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями (домами) групп принимаются по таблице 2.
пп. 6.6, 6.7. Вместо выражения "садовый дом сезонного, временного или круглогодичного пользования", записать "Жилое строение или дом ..." и далее по тексту.
п. 6.9. Записать в следующей редакции:
"В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.
В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:
дом - гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);
дом - постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м)".
Предусмотреть два пункта следующего содержания:
6.10*. Члены садоводческих (дачных) объединений, имеющие на своем участке мелкий скот и птицу, должны соблюдать санитарные и ветеринарные правила по их содержанию.
6.12*. Инсоляция жилых помещений жилых строений (домов) и территорий садовых (дачных) участков должна обеспечивать собственную непрерывную продолжительность на период с 22 марта по 22 сентября - 2,5 часа, или суммарную 3-х часовую, допускающую одноразовую прерывистость в течение дня.
пп. 7.1, 7.2, 7.4. Слова "... садовые дома" заменить на "... жилые строения (дома) ...".
пп. 8.1, 8.2, 8.5, 8.13, 8.16. После слова "садоводческого" дописать: (дачного).
п. 8.3. изложить в следующей редакции:
"При централизованных системах водоснабжения качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.559-96. При нецентрализованном водоснабжении гигиенические требования к качеству питьевой воды должны соответствовать СанПиН 2.1.4.544-96".
Предусмотреть п. 8.4 следующего содержания:
"Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды:
при водопользовании из водоразборных колонок, скважин, шахтных колодцев - 30 - 50 л/сутки на 1 жителя;
при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) - 125 - 160 л/сутки на 1 жителя.
Для полива посадок на приусадебных участках:
овощных культур - 3 - 15 л/м2 в сутки;
плодовых деревьев - 10 - 15 л/м2 в сутки
(полив предусматривается 1 - 2 раза в сутки в зависимости от климатических условий из водопроводной сети сезонного действия или из открытых водоемов и специально предусмотренных котлованов-накопителей воды)".
п. 8.9. Первый абзац после слова "сооружениях" дополнить следующими словами:
"... расположенных на расстоянии не ближе 4 м от границы соседнего участка".
п. 8.16. Слова "в садовом доме" заменить на: "... в жилом строении (доме)...".
Приложение А - "Термины и определения" дополнить определениями следующих терминов:
Жилое строение
Жилой дом
Жилая площадь жилого строения (дома)
Общая площадь жилого строения (дома)
Исключить термины:
Мансардный этаж садового дома
Эркер
Приложение А*
(обязательное)
СНиП 30-02-97*
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Биотуалет - устройство для переработки фекальных отходов в органическое удобрение путем использования биологического процесса окисления, активизированного электроподогревом или химическими добавками.
Веранда - застекленное не отапливаемое помещение, пристроенное к дому или встроенное в него.
Жилое строение - дом, возводимый на садовом (дачном) земельном участке, без права регистрации проживания в нем.
Жилой дом - дом возводимый на садовом (дачном) земельном участке, с правом регистрации проживания в нем.
Жилая площадь жилого строения (дома) - сумма площадей жилых комнат.
Каптаж - сооружение (каменная наброска, колодец, траншея) для перехвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность.
Красные линии - границы улиц, проездов по линиям ограждений садово-дачных участков.
Крыльцо - наружная пристройка при входе в дом с площадкой и лестницей.
Люфт-клозет - внутридомовая теплая уборная с подземным выгребом, в который фекалии поступают через сточную (фановую) трубу. Вентиляция осуществляется через специальный люфт-канал, примыкающий к обогревательным устройствам, а выгребной люк располагается снаружи.
Надворная уборная - легкая постройка, размещаемая над выгребной ямой.
Общая площадь жилого строения (дома) - сумма площадей его помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами для лоджий - 0,5, для балконов и террас - 0,3, для веранд и холодных кладовых - 1,0.
Площадь, занимаемая печью, в площадь помещений не включается. Площадь под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций 1,6 м и более включается в площадь помещений, где расположена лестница.
Проезд - территория, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, включающая однополосную проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие бермы.
Пудр-клозет - туалет, в котором фекальные отходы подвергаются обработке порошкообразным составом, как правило торфом, и содержатся в сухом виде в изолированной емкости (осмоленный ящик с крышкой) до образования компоста.
Садоводческое (дачное) объединение граждан - юридическая форма добровольной организации граждан для ведения садоводства, огородничества и отдыха в индивидуальном (семейном) порядке с сооружениями и строениями как сезонного, так и круглогодичного использования, создаваемая и управляемая в соответствии с действующими федеральным и региональным законодательствами и актами местного самоуправления.
Терраса - огражденная открытая площадка, пристроенная к дому, размещаемая на земле или над нижерасположенным этажом и, как правило, имеющая крышу.
Улица - территория, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, включающая двуполосную проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие бермы.
Мы прорвемся!
