Злостная Сова Опубликовано 2 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2006 Цитата Соседям всегда Привет!!Я как понимаю у тебя дом до третьего транспортного кольца?Я хотел обложить дом кирпичом, тогда бы с утеплением и не парился, но вот беда боюсь за фундамент, так что пройдется сайденгом :( соответственно и хочу утеплить немного.А как и из чего делается ветрозащита-? Да до кольца. Собственно сайдинг и есть ветрозащита, но пленку все же лучше использовать. Выбрать материал очень просто - обратитесь в любую контору, которая продает утеплитель. Утеплитель обязательно используйте жесткий или полужесткий (конкретные параметры вам подскажут продавцы) у них же как правило есть и ветрозацитная пленка и альбом чертежей стандартных давно просчитанных и используемых решений, (какие зазоры какие пленки, какой утеплитель, даже давно расчитанные таблицы теплопроводностей в зависимости от материала стен, утеплителя и их толщин) Рассмотрите три варианта Изовер, Роквул и Урса, сравните и определитесь сразу. Не покупайте вату в рулонах - пустая трата денег - она сползет и толщина не равномерная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Если хочешь сайденг, то единственная технология утеплить без проблем дом из бруса (каркас, сруб и т.п.) - это "вентилируемый" фасад. Технология подробно описана на сайтах продавцов сайденга. От стены-на улицу сквозь несущий каркас: 1.минвата (плотная, никаких УРСОФ и прочего, что мягкое и в рулонах) лучше - Венти Баттс (роквул) 2.ветрозащитная мембрана 3. вениляционный зазор 4. сайдинговые панели Никаких пароизоляционных плёнок и прочих кустарных выдумок типа пеноплекса для данного строения! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tum Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Спасибо большое! Теперь я понял, что мой дом утеплять только минплиной или вообще не утеплять. Рад , что единственный раз в жизни сначала подумал а потом решил делать :-) Я уже решил покупать пеноплекс, уж больно хорош он по характеристикам сбережения тепла, но хорошо, что задумался о точке россы :-) С уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Цитата Спасибо большое!Теперь я понял, что мой дом утеплять только минплиной или вообще не утеплять.Рад , что единственный раз в жизни сначала подумал а потом решил делать :-)Я уже решил покупать пеноплекс, уж больно хорош он по характеристикам сбережения тепла, но хорошо, что задумался о точке россы :-) точка росы непричём - она и в минвате есть...просто для каждой конструкции есть свой набор оптимальных технологий.Каждый материал хорош по-своему, но не надо его пихать везде, где ни попадя...а утепление 2 см - это нонсенс!!! (тут точно точка росы сработает) нужен расчёт слоёв, так что ваша головная боль ещё не закончилась с выбором минваты... теперь тип ваты, плотность, толщина, технология... готовы думать далее? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tum Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 А кто за меня еще будет думать -? :( Я понимаю что точка росы в минвате будет, только понимая сейчас, что минвата быстрее пропустит ее дальше, а пиноплекс не пропустил бы. Ну а толщена думаю 5см. минвату взять полужесткую. С уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 прочитайте внимательно ссылки, которые я дал. Там меж бредней, много полезного. (+панелька ПОИСК) По утеплению было много тем. Думать, как Вы выразились, самому. На сайтах производителей утеплителей есть схемы для разных случаев. Единственное, на что обратить внимание, то, что у вас сруб. Если нет возможности делать расчеты (паропроницаемость, толщина утеплителя...),соблюдайте общие правила расположения слоев иили ищите подобные варианты вашему. ------------------------ Скучаете? Начните строить дом. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennady Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Цитата А кто за меня еще будет думать -? :(Я понимаю что точка росы в минвате будет, только понимая сейчас, что минвата быстрее пропустит ее дальше, а пиноплекс не пропустил бы.Ну а толщена думаю 5см. минвату взять полужесткую.С уважением. Тепер намекну - точку росы вам надо "загнать" именно в утеплитель. Открою тайну - "точка росы" это не есть точка 0 градусов, как думают тут "соседи", "доброжелатели" и прочие самостроевцы....Чтобы её загнать в утеплитель, этот сам утеплитель должен быть намного теплее ограждающей конструкции.Вам стоит задуматься над системой утепления вашего дома.есть 2 варианта:"мокрый фасад" "вентилируемый" фасадв первом случае вы получите дом без единого шва и свиду как будьто каменный оштукатуренный и окрашенныйво-втором это сайдинг, вагонка или классические плиты (плиты на коттеджах смотрятся очень пошло)При мокром фасаде минвата будет снаружи, а вентфасад - весь утеплитель можно спрятать внутри каркаса.Для пожарной безопасности весь каркас нужно заполнить негорючим материалом (можно мягкой минватой), чтобы не было воздушных пустот.Подробнее о каркасных домах смотрите на форуме cсылка народ задаёт вопросы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
