Гость Опубликовано 30 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2006 Добрый день, всем, Однушка в КОПЭ-ПАРУС (панель) на последнем этаже, право собственности обещают через полгода. Поясните, пож-та, является ли это перепланировкой и насколько серьезен процесс согласования? 1. При установке входной двери требуется небольшое расширение дверного проема. 2. Рассматривается вариант смещения входного дверного проема, но в этом случае он будет находиться практически возле соседской стенки. 3. Замена электропроводки. 4. Расширение ванной комнаты за счет прихожей. Предполагаю, что согласовать все необходимо документы необходимо до начала ремонта, но больно велико желание въехать до Нового года. Можно ли провести согласование после того, как все задуманное сделано и что за это будет? Будут ли суммы, выплаченные за оформление перепланировки, отличаться в случае, если она будет оформляться до или после ремонта? Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей Супрун Опубликовано 30 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2006 Цитата 1. При установке входной двери требуется небольшое расширение дверного проема. Если см. на 8-10, то согласования не требует.Цитата 2. Рассматривается вариант смещения входного дверного проема, но в этом случае он будет находиться практически возле соседской стенки. Если конструктивно будет возможно, то по проекту.Цитата 3. Замена электропроводки. Без уменьшения сечения. Согласования не требует. Цитата 4. Расширение ванной комнаты за счет прихожей. Если см. на 20, то возможно по эскизу.Цитата Можно ли провести согласование после того, как все задуманное сделано и что за это будет? Можно, кроме переноса проемаЦитата Будут ли суммы, выплаченные за оформление перепланировки, отличаться в случае, если она будет оформляться до или после ремонта? Возможен штраф.С уважением, Алексей Супрун. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей Супрун Опубликовано 31 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2006 Цитата Подскажите, пож-та, во сколько мне обойдутся услуги Вашей компании. На изучение и сравнения планов на других сайтах и вашей информации нет времени. Спасибо за понимание.Цитата Цитата Цитата 1. При установке входной двери требуется небольшое расширение дверного проема. Если см. на 8-10, то согласования не требует. - Если можно, укажите, пож-та, какие либо ссылки на документы, где это озвучено. Просто хочется быть в этом увернным.Конечно же таких документов нет. 8-10см Это тот размер, который не будет замечен (касается только существующий проемов) и не влияет на конструкцию. Цитата Цитата Цитата 3. Замена электропроводки. Без уменьшения сечения. Согласования не требует. Поясните, пож-та, о чем идет речь, я не специалист. Я хотел бы ящик с выключателями, который расположен слева при входе в квартиру примерно на расстоянии 1,8 – 2 м от пола разместить либо над входной дверью под потолком, либо в следующей комнате (гардеробной). Кроме того, - в гардеробной - по одной из стен в большой комнате (граничит с соседней квартирой)- по одной из стен на кухне (граничит с большой комнатой)полностью отсутствуют розетки. Хотелось бы их там иметь. А также хотелось бы опустить существующие розетки ниже. Над дверью "ящик" разместить нельзя, он должен быть свободно доступен – без лестницы. А розетки – пожалуйста опускайте и переносите.Цитата Цитата Цитата Можно ли провести согласование после того, как все задуманное сделано и что за это будет? Можно, кроме переноса проема Почему, могут не разрешить? Или будут большие штрафы?Не могут не разрешить.Цитата Цитата Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Люсьена Опубликовано 31 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2006 Цитата Над дверью "ящик" разместить нельзя, он должен быть свободно доступен – без лестницы. Да вы что!!! А я не знала(( и под него уже дупло проштробили((А что за это будет? Заставят перенести? Там ведь лестница не нужна... табуретки хватит...П.С. У меня такая же квартира, только на 12м этаже с "пузатенькой" лоджией.Ванную комнату расширили вплоть до дверного проема (оставили простенок 5 см на обналичку). Входную дверь установим так, чтобы открывалась наружу. Проем расширять не будем.При этом ванная с туалетом встают по внешней стене в одну линию. Туалет уменьшается. С учетом установки в сантехкабине скрытого бачка для приставного унитаза и компактного водонагревателя (всего 45 см от стены венткороба) длина туалета получается 105 см. Это нормально. Согласовывать перепланировку будем "потом". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2006 Цитата Цитата Над дверью "ящик" разместить нельзя, он должен быть свободно доступен – без лестницы. Да вы что!!! А я не знала(( и под него уже дупло проштробили((А что за это будет? Заставят перенести? Там ведь лестница не нужна... табуретки хватит...П.С. У меня такая же квартира, только на 12м этаже с "пузатенькой" лоджией.Ванную комнату расширили вплоть до дверного проема (оставили простенок 5 см на обналичку). Входную дверь установим так, чтобы открывалась наружу. Проем расширять не будем.При этом ванная с туалетом встают по внешней стене в одну линию. Туалет уменьшается. С учетом установки в сантехкабине скрытого бачка для приставного унитаза и компактного водонагревателя (всего 45 см от стены венткороба) длина туалета получается 105 см. Это нормально. Согласовывать перепланировку будем "потом". Упс, а как Вам удалось выровнять туалет и ванную комнату. Смотрел у себя, для того чтобы выровнять, необходимо перенести стенку между ванной и прихожей вглубь прихожей. Но при этом для того, чтобы действительно выровнять необходимо переносить входной проем. Иначе загогулина остается, правда меньшего размера.Также отправил информацию в личку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Люсьена Опубликовано 31 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2006 Мы вытянули ванну в прихожку по максимуму, а потом под этот уровень обрубили туалет. Т.е. туалет уменьшился по длине на см 10-15, а ванная увеличилась по длине на 40 см. Сейчас ванная 170х210 (была 170х170). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2006 Цитата Мы вытянули ванну в прихожку по максимуму, а потом под этот уровень обрубили туалет. Т.е. туалет уменьшился по длине на см 10-15, а ванная увеличилась по длине на 40 см. Сейчас ванная 170х210 (была 170х170). Люсьена, здорово, видимо поставили ванную 180 плюс еще стиральная машинка вошла.И на личные сообщения, пож-та, ответьте (ссылка Личные сообщения).Цитата Цитата Подскажите, пож-та, во сколько мне обойдутся услуги Вашей компании. Заполните, пожалуйста, бланк" target="_blank">cсылка запроса. На изучение и сравнения планов на других сайтах и вашей информации нет времени. Спасибо за понимание. Отправил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Люсьена Опубликовано 31 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2006 Нет. Ванну оставили по короткой стене. 170х75. Зато поставлю широкую мебель с раковиной. 110 см. - мечта пролетарского детства в бытность жития в пятиэтажке))) Стиралка 60х40 входит легко. Еще остается место под корзину для белья и еще чего-нибудь)) в личку я вам уже)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Натусик20 Опубликовано 31 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2006 Цитата Добрый день, всем,Однушка в КОПЭ-ПАРУС (панель) на последнем этаже, право собственности обещают через полгода.Поясните, пож-та, является ли это перепланировкой и насколько серьезен процесс согласования?1. При установке входной двери требуется небольшое расширение дверного проема. 2. Рассматривается вариант смещения входного дверного проема, но в этом случае он будет находиться практически возле соседской стенки.3. Замена электропроводки.4. Расширение ванной комнаты за счет прихожей.Предполагаю, что согласовать все необходимо документы необходимо до начала ремонта, но больно велико желание въехать до Нового года. Можно ли провести согласование после того, как все задуманное сделано и что за это будет? Будут ли суммы, выплаченные за оформление перепланировки, отличаться в случае, если она будет оформляться до или после ремонта? Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Натусик20 Опубликовано 31 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2006 Уважаемый Genn,зайдите в этом же разделе форума в тему "Санузел в КОПЭ-Парусе" и прочитайте историю о ремонте такой-же квартиры от Натусик20.Удачи! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
