Nod Опубликовано 30 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2006 Народ мож кто грамотный в этом деле подскажет как залить фундамент под бревенчатый дом 10Х10 метров. а)На какую глубину его заливать (Грунт: 0.3м-дерн, 1м песок, 1.5м-песок с вкраплением глины)? б)Какой формы в сечении он должен быть (чтоб понадёжнее)? в)Какой толщины? г)Из каких материалов и какой толщины лучше поднимать цоколь над землёй? д)Какой марки бетон использовать? е)Как делать опалубку? ж)Как добиться чтобы он был ровный (по уровню)? И вобще что надо сделать ещё чтоб грамотно залить фундамент? Очень прошу оветить по возможности по пунктам. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2006 Да пожалуйста, расскажите про фундамент мне тоже это надо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 1 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2006 По пунктам, не конкретно... а) ниже грубины промерзания грунта б) прямоугольной формы в) толщина не менее 300 мм г) керамичский полнотелый кирпич не менее М-125 в самый раз д) бетон не менее В-15 или марка 200 е) опалубку выставлять максимально ровно и надежно ж) можно предварительно, перед заливкой, на опалубке метки сделать, и по ним выравнивать или опалубку сделать из обрезной доски и тщательно выровнять верхний край. Хотя, если на пару сантиметров ошибетесь, то не беда. Цоколем выведете в ноль. Процесс заливки, по возможности, должен идти непрерывно, с вибрированием или штыкованием. Не забудьте про арматуру. Почитайте литературу, статьи по фундаментам и прочее. А еще лучше, идите на стройку, проведите там некоторое время с рабочими, их руководителями. Можно и поработать денек-другой при проведении фундаментных работ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nod Опубликовано 1 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2006 По пунктам, не конкретно... а) ниже грубины промерзания грунта б) прямоугольной формы в) толщина не менее 300 мм г) керамичский полнотелый кирпич не менее М-125 в самый раз д) бетон не менее В-15 или марка 200 е) опалубку выставлять максимально ровно и надежно ж) можно предварительно, перед заливкой, на опалубке метки сделать, и по ним выравнивать или опалубку сделать из обрезной доски и тщательно выровнять верхний край. Хотя, если на пару сантиметров ошибетесь, то не беда. Цоколем выведете в ноль. Процесс заливки, по возможности, должен идти непрерывно, с вибрированием или штыкованием. Не забудьте про арматуру. Почитайте литературу, статьи по фундаментам и прочее. А еще лучше, идите на стройку, проведите там некоторое время с рабочими, их руководителями. Можно и поработать денек-другой при проведении фундаментных работ. Огромное спасибо!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 2 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2006 Не стоит благодарности. ;-) Вообще-то, нужно еще знать уровень грунтовых вод под домом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nod Опубликовано 2 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2006 Не стоит благодарности. ;-) Вообще-то, нужно еще знать уровень грунтовых вод под домом. А каким способом его узнать можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nod Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 И ещё как мне узнать глубину промерзания у меня 30 сантиметров земля, 1 метр песок, 1.5 метра песок с вкраплением глины? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 на все ваши вопросы ответит геология и на основании геологии - инженер-конструктор. Как понял, вы не хотите тратить на это "время", поэтому я поступлю также. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nod Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Цитата на все ваши вопросы ответит геология и на основании геологии - инженер-конструктор.Как понял, вы не хотите тратить на это "время", поэтому я поступлю также. Нет я просто хочу сам залить фундамент без инженера-коструктора. А спрашиваю потому что надеюсь что кто-нибудь знает и подскажет оказав тем самым помощь. И ещё на счёт инженера-коструктора я не являюсь сыном Рокфеллера чтобы по каждой причине вызывать инженера-коструктора. Поэтому люди и общаются на форуме чтобы не звать какого-то чёрта которому нада платить кучу бабла за один-два совета и за полтора измерения... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 По глубине промерзания грунта. Я же не знаю где вы живете. Для каждого региона она разная. Спросите у строителей. Они знают. Уровень грунтовых вод можете узнать у соседей. Но это не корректная георазведка. Нужно шурфить под домом. Но и здесь нет гарантии, что не наткнетесь на плывун, например. У моего соседа на участке везде песок. А у меня сейчас кольца под каналью вкапывают - глина. Не угадаешь. Так, сто спросите у соседей. Они скважины на воду, наверняка, делали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
