ivlike
Новый прикол с соседями. Теперь с верхнего этажа. - Страница 2
Если Вас заливает вода сверху от соседа через сливные отверстия - то значит Вы неправильно застеклили балкон. Первое остекление балкона у моих родителей тоже было неудачным. Рамы изготовили впритык и они через чур подпирали козырек. В результате уклон козырька (той его части, которая крепиться к потолку балкона) был либо нулевым либо вообще в сторону балкона(за счет того, что в некоторых местах перила верхнего этажа оказывались ниже плиты). Вода из щели между полом верхнего балкона и перилами затекала. Тогда проблему решили просто: поднялись к соседу и заделали эту щель, а в перилах на уровне пола просверлили отверстия. Хватило заделки года на два, потом начало капать, но не сильно. Причем не учли еще один момент. Как оказалось потолочная плита (а может и весь дом) имеет уклон. Соответственно это надо учитывать при нахлесте листов козырька.
Прошло 15лет. Козырек сгнил (крашеный чермет). Мы решили его поменять с учетом всего выше изложенного. Расстеклили рамы. Сняли их и уменьшили по высоте на 50мм. Прикрепили новый козырек (алюминий). Установили все обратно. Чесно говоря думал, что рамы тоже подгнили, но когда укорачивали обнаружил чистое сухое дерево(странно). Сейчас никаких проблем. Сухо и красиво.
Удачи.
Пригрозите, что если не дадут координаты хозяев - пойдете в милицию, наверняка снимают без договора, следовательно ни регистрации никаких прав находиться в квартире у них нет. Испугаются и дадут координаты.
Ремонт закончить нельзя - его можно только прекратить.
Цитата
Засада как раз заключается в том, что это квартиранты, которые говорят просто:"Мы снимаем квартиру, а не балкон, и нам пох, что там у вас течет".
Трясите хозяев, грозите милицией и судом, astra прав(а).
Мы прорвемся!
На данный момент ситуация такая:
Якобы уже продали эту квартиру, а квартиросъемщикам сказали, чтобы они в спешном порядке освободили помещение.
Ну и теперь получается, надо ждать, пока появится новый хозяин квартиры пытаться решить вопрос с ним.
