Gulmi Опубликовано 19 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2020 Довольно глубокая полочка получается. Еще думала про шкафчик для хранения, но от ванны будет сырость. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gulmi Опубликовано 19 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2020 16 часов назад, Olmana сказал: https://www.fabrika-monolit.ru/raspashnye-shkafy/ Кажется, я на них вчера натыкалась в поиске. Дизайн и главное цена!) Буду смотреть, спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kathryn Опубликовано 19 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2020 На самом деле в масштабе 3 м эти 10 см, разнесенные на 2 стороны, вы даже замечать не будете. Если там еще плинтус есть, то и вовсе или его отрывать по этой стене, или шкафы вплотную к боковым стенам не встанут. Пакс вполне себе быстрое живое решение. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 19 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2020 (изменено) Дверь, как я поняла, в 99% открытой будет. И эта щель там вообще не видна будет. И я хоть убей не понимаю... кто сказал, что у стены шкаф должен быть от и по по ширине и высоте. Это же не встройка в нишу по центру комнаты. В каком законе дизайна это прописано? А ваять шкаф в данном случае из кухонных модулей- это как предлагать сделать квадратными колеса велосипеда. Смотреться может и дизайнерски будет. Только с функционалом проблемы)). Так и кухонные шкафы... по сравнению с тем же Паксом это тот самый велосипед. Изменено 19 Ноября 2020 пользователем marnik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gulmi Опубликовано 19 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2020 Я сейчас в том психологическом состоянии, когда нет нет ресурса на большие переделки. Жалею с одной стороны, что не взяла чуть дешевле, но совсем без ремонта, но на капитальный ремонт денег вообще нет, а в этом хотя бы можно жить и потихоньку обустраиваться. Поэтому остановлюсь на паксе или бюджетном Стар, очень прям вдохновил. Посередине точно Каллакс, 147х147, не считаю, что он съест пространство, да, возможно будет сборником бардака, попытаюсь контролировать. Для детских игрушек у нас есть труфаст. Еще вот такая мысль появилась. А возможно ли при моих вводных не делать шкаф во всю стену, а впихнуть в уголок столик небольшой для швейного хобби? Я думаю, что двухметрового, а то и 1.5 метрового шкафа + плюс комод под телевизором будет нам на двоих вполне достаточно (для хранения всякого редко используемого есть антресоли в прихожей). 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 19 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2020 (изменено) Думаю, возможно. Но много "но". Прежде всего необходимо продумать там освещение. Для швейной машинки не обязательно иметь "спецстол". Я прямо сейчас, как и всегда, впрочем, шью на журн.столе шириной около 70 см. Вполне хватает. А стол с тумбочкой на примере, что показали какой ширины? И насколь часто занимаетесь рукоделием? Чтобы именно за столом нужно было? Если пару раз в месяц- тогда не вижу смысла мильон коробочек напоказ на полках держать. Как и сам стол тогда потеряет актуальность, кмк. Уютный уголок рукоделия- это точно не "взглядом в стену, зажатой между шкафом и стеной"(((. А для чего еще этот стол может сгодиться? Изменено 19 Ноября 2020 пользователем marnik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 19 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2020 (изменено) Насчет антресоли в прихожей. Она случайно идет не через весь коридор от с/у до кухни? Если да, то Вы когда-нибудь такой пользовались?)) Я улыбаюсь не просто так. У меня такая в анамнезе была)). Хороший такой могильничек. Когда убрала- сразу и дышать стало легче и, как выяснилось, там было много того, что спокойно ушло на свалку ввиду многолетнего не использования. Поэтому я, конечно, за Пакс "чем больше, тем лучше")). Да и визуально, кмк, лучше смотреться будет. Кстати... можно купить сначала и метровый. Или 2 метра. И потом по мере финансов докупать. Как и начинку шкафов. Насчет беспорядка в каллаксе- есть множество корзин для него для "всякого разного". Можно и недорогие невысокие коробки покупать разного размера и красиво ставить. И порядок и вид приличный. Главное- не ставить 100500 вазочек, фигурок и прочего. И вопрос... вам какой стиль ближе? Какие цвета любите? Или может, как я, поклонница черно-белого?)) Изменено 19 Ноября 2020 пользователем marnik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 19 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2020 3 часа назад, Gulmi сказал: Довольно глубокая полочка получается. Еще думала про шкафчик для хранения, но от ванны будет сырость. Полочку предлагала обычную. Не большую в ванной, это в том случае если зашивать нишу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 19 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2020 (изменено) 4 часа назад, marnik сказал: я хоть убей не понимаю... кто сказал, что у стены шкаф должен быть от и по по ширине и высоте. Это же не встройка в нишу по центру комнаты. В каком законе дизайна это прописано? А ваять шкаф в данном случае из кухонных модулей- это как предлагать сделать квадратными колеса велосипеда У меня тот самый случай: я взяла кухонный шкаф, из прежнего Фактума ещё, т.к. в простенок в который требовался шкаф, каркас шириной 100 см (каркасы Пакса кратны 50 см) не помещался, а если ставить 50 см, оставалось много места. И я взяла кухонный 80. Ни у одного человека, видевшего этот шкаф, мысли, что он какой-то странный, кухонный не появилось. При этом в кухонной серии есть все те же самые приблуды, что и у Паксов: полки, внутренние выдвижные ящики, корзины. Кроме штанги под вешалки. Штангу можно купить и в Леруа за копейки. Только вот что выходит: кухонная серия со всеми ящиками выйдет дороже Паксов. Изменено 19 Ноября 2020 пользователем Loreliz 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 19 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2020 2 часа назад, marnik сказал: Дверь, как я поняла, в 99% открытой будет. И эта щель там вообще не видна будет. И я хоть убей не понимаю... кто сказал, что у стены шкаф должен быть от и по по ширине и высоте. Это же не встройка в нишу по центру комнаты. В каком законе дизайна это прописано? А ваять шкаф в данном случае из кухонных модулей- это как предлагать сделать квадратными колеса велосипеда. Смотреться может и дизайнерски будет. Только с функционалом проблемы)). Так и кухонные шкафы... по сравнению с тем же Паксом это тот самый велосипед. марин, речь шла о переносе двери (если это понадобится), чтоб шкаф сделать во всю ширину комнаты... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
