Сазон Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 Может здесь уже обсуждалось, но, извините, не нашел ;-) Предложите пожалуйста варианты технологий создания тонкой - 1,5 - 2 см - стяжки под паркет. Планируется: тонкая, насколько возможно, выравнивающая стяжка; фанера; штучный паркет. Интересуют, прежде всего, бюджетные варианты - материал и технология. Благодарю заранее :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мариночка Опубликовано 28 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2006 Мы делали стяжку в гостиной под фанеру и паркет толщиной 1,5см.Обработали сначала основание бетоконтактом и затем по маякам UNIS Горизонт.Получилось очень прочное и ровное основание под паркет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
мехмат Опубликовано 30 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2006 Цитата Может здесь уже обсуждалось, но, извините, не нашел ;-)Предложите пожалуйста варианты технологий создания тонкой - 1,5 - 2 см - стяжки под паркет. Планируется: тонкая, насколько возможно, выравнивающая стяжка; фанера; штучный паркет.Интересуют, прежде всего, бюджетные варианты - материал и технология. Благодарю заранее :-) Вариант 1 : на бетонные маяки крепим фанеру. Потолще.Вариант 2: уже сказанный. Юнис Горизонт. Наливной пол. Допустимая толщина от 1 до 5 см. На рынках стоит 150 р. Наценка значительная, поскольку аналогичные смеси от других производителей стоят столько же. Покупайте на заводе(100 р.). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
