Антон П Опубликовано 26 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2006 Буду делать потолок, перекрытия междуэтажные и деревянные. Читал в заграничной книжке что в междуэтажном перекрытии потолок и пол должны быть разделены чтобы звук шагов не передавался. Это правда? :( Я собрался делать потолок так (сверху вниз): ниже несущих деревянных балок на 3 см заложить в стены металлические прямоугольные "трубы"(эти трубы будут параллельны балкам) ,а на эти "трубы" прикрепить профиль для гипсокартона, к этому профилю прикрутить 1-2 слоя гипсокартонных листов толщиной 9,5 мм. Единственный недостаток, как мне кажется, будет в том, что металлические трубы будут "звенеть" при прослушивании музыки. Правильна ли такая конструкция? Может быть есть какие другие мысли как сделать потолок? Сообщение было изменено автором Ср Июл 26, 2006 22:52. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 Можно разнести пол и потолок деревянным брусом - звенеть не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 28 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2006 Деревянный брус конечно звенеть не будет, но я опасаюсь что он покоробится и гипсокартон треснет по швам. К тому же деревянные брусы займут больше места чем стальные трубы, то есть брус отнимет немного высоты у комнаты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 30 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2006 Делается деревянное перекрытие из несущего бруса, заполняется минватой типа УРСЫ или ЛАЙТ-БАТСА. Сверху - частая обрешётка из необрезной доски. На обрешётку укладывается плотная минвата для пола и сверху делается настил (плавающий пол) Таким образом получается тихий тёплый пол, прямо как в заграничных книжках... есть много мелочей, которые нужно собюлюсти, но описывать долго. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 30 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2006 Залейте пеной мет. трубы :-) ---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 31 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2006 Про пену я тоже догадался, но уже после того как начал тему. Думаю с пеной трубы звенеть меньше будут. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tum Опубликовано 31 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2006 Я что-то совсем ничего не пойму :-) Зачем закладывать трубы и т.д.-??(не ну если хочется погеморойничать то тут другое дело :-)) Я купил специальные рейки из алюминия под гипсокартон, поперек балкам с шагом 40см. их прикручиваю на специальные алюминиевые свесы и все. Ну в на них уже с низу гипсокартон а с верху Урсу в два слоя. С уважением Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Злостная Сова Опубликовано 31 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2006 Обратитесь на акустик ру у них есть готовые решения для вашего случая. Или найдите чертежи домов фирмы Хонка они как раз по вашей книжке делают или книжки пишут по ним. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 31 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2006 Цитата Делается деревянное перекрытие из несущего бруса, заполняется минватой типа УРСЫ или ЛАЙТ-БАТСА.Сверху - частая обрешётка из необрезной доски.На обрешётку укладывается плотная минвата для пола и сверху делается настил (плавающий пол)Таким образом получается тихий тёплый пол, прямо как в заграничных книжках...есть много мелочей, которые нужно собюлюсти, но описывать долго. что есть "плотная минвата для пола"?я, планировал- экструдированный пенополистирол.и, как в таком случае, состыковать листы фанеры чистового пола?------------------------ Скучаете? Начните строить дом. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 8 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2006 Цитата что есть "плотная минвата для пола"?я, планировал- экструдированный пенополистирол.и, как в таком случае, состыковать листы фанеры чистового пола? Сходите на rockwool.ru и там узнаете, что за марка минваты укладывается для "плавающего" пола. А пенопласт не даёт никакой звукоизоляции. Гасит только ударные волны.А насчёт труб - согласен с человеком, который говорит про гемор.И что это за алюминиевые профили такие, для гипсокартона, сразу видно - чайник пишет. Каркас не из алюминия, а из жести. Хотя можете и из алюминия попробовать, если делать нех. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
