Neechka
С нуля - Страница 66
8 часов назад, Neechka сказал:
Спасибо, конечно, что я молодец. А вот электриками я очень недовольна. Долгая история, но их бы точно никому не рекомендовала. Хотя всё сделали по схеме без отклонений.
Они оказались не такие шустрые как ты?
8 минут назад, mirsvetl сказал:
Косяков много. Что-то исправили, а что-то только полностью переделывать. Снимая стяжку, естественно. По мелочи тоже раздражает многое. Например, на фига силиконить стык розеток с обоями? Чтобы щели в полмиллиметра не было? А если я захочу розетку поменять? Я обнаружила силикон, когда стены красила. Электриков после этого ещё не было.
И это не мастера-универсалы, а самые что ни на есть электрики. Только на этом специализируются.
Изменено пользователем Neechka
3 минуты назад, Neechka сказал:
Ого! Уже ведь пол наклеила. А говоришь все по схеме
Что то странное. Никогда о таком не слышала, и так на всех розетка? Может винтик потерял, и рамка розетки не держалась?
9 минут назад, mirsvetl сказал:
По схеме расположение. Ни на сантиметр в сторону. Но, например, в спальне забыли под полом проложить провод для розетки, в итоге потом вели его от другой розетки, и от неё теперь идут два кабель-канала. И на балкон провод очень неаккуратно вывели. Сняли внутренние выключатели там, где их можно было оставить, и поставили накладные. Дырку не заделывали ещё. Заставлю переделать. Или розетку для ретранслятора сделали очень оригинально: воткнули в имеющуюся от застройщика розетку тройник, в него вставили вилку, а провод закатали в кабель-канал, "потому что на то, чтобы сделать без тройника, надо 1,5 часа". Велела убрать тройник и делать нормально.
Я понимаю, что у меня внешняя проводка и собой портит весь вид, но это не значит, что её надо делать ещё хуже. Есть и другие косяки.
16 минут назад, mirsvetl сказал:
Если потерял винтик, надо искать другой или менять розетку полностью. На кухне силикона нет. Это в спальне и детской они намудрили.
10 часов назад, Neechka сказал:
Это Анналуиза от Икеа. Сразу скажу, что после стирки на 30 градусах нехило сели. И мнутся от любого прикосновения. То есть, пока от гладильной доски донесла до карниза, они уже мятые. Хлопок потому что. Но выглядят вживую очень достойно. Плотные, но свет пропускают.
Вот как раз мятость у них красивая- ваще бы мятыми их носила... ну или чуток париком пройтись в повешаном виде и все дела..... себе такие хочу... на фотке вроде не сильно прозрачные то.....
1 минуту назад, Монстрик сказал:
А они и не прозрачные. Но и не затемняющие. В гостиной у меня висели, свет не крали и как тюль при этом не выглядели.
Значит надо брать.... хорошие сапоги шторы.
И о белом... оч классная белая основа получилась... еще раз убедилась и в  своем правильном выборе... себе второй этаж  буду в белом делать.....
Дивлюсь твоей работоспособности, ты большая молодчина, пол уложила лучше любого специалиста.:fund02060:        На счет силикона на розетках тоже в первые слышу... у меня муж электрик вечно меня шпыняет почему я при поклейке обоев снимаю розетки, и потом не ставлю их на место... валяются на  на подоконниках...:crazy:
Изменено пользователем Varox
11 часов назад, Монстрик сказал:
Вик, я сфоткала тебе штору при включенном свете в обоих помещениях. На первом фото мои пальцы касаются шторы, на втором они примерно в пяти сантиметрах от неё, а на третьем крупно лицевая и изнаночная стороны.
С нуля
С нуля-2
С нуля-3
    • Автор: sdrt
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Zakirova
    • Автор: alex makeev
    • Автор: Георгий33
      Мы собираемся провести бесплатный вебинар где владелец компании "KONKRETIKA" будет делиться опытом по старту строительного бизнеса, а также рассказывать о трудностях с которыми он столкнулся и как их решать. Будет так же представлен один из инструментов такой как электронная смета! Вопрос в том насколько это актуально сейчас во время пандемии??? Вот кстати ссылка на запись https://quiz.evro-remontexpres.ru/
