Neechka
С нуля - Страница 57
2 часа назад, Neechka сказал:
Вторая - кварцевый композит. С сифоном в комплекте. Хороший размер, неубиваемая, судя по отзывам о кварце. Подойдёт в качестве тренировки для заказа кварцевой столешки в будущем. Но тоже есть сомнения. Те же разводы могут быть хорошо видны, помню по своей гранитной чёрной. И кварц боится кислот. А муж часто кипятит чайник с лимонкой. Ну и уксус всякий, кислота в каких-то средствах могут испортить мойку.
Так что пока не знаю, которую выбрать.
С нуля
У меня другой производитель, но похожего качества  , пока все устраивает , особо не церемонюсь. Единственное возле крана периодически накапливается водный камень, но это больше к воде претензии. Очищается, нормально, просто не запускать надо))
3 часа назад, Neechka сказал:
Стены тоже белые)) Всё белое. Ручки только чёрные. Или жёлтые лучше?
Я за черные))
По нержавейке надо смотреть, чтобы толщина метала была 1,5 - 2 мм и матовая чтобы была.сатинированная или как её называют правильно. Чтобы не блестела как хромированные краны
ЬПо нержавейке надо смотреть, чтобы толщина метала была 1,5 - 2 мм и матовая чтобы была.сатинированная или как её называют правильно. Чтобы не блестела как хромированные краны
37 минут назад, mnogodum сказал:
Ну какие желтые 🙂 чёрные делай.
Столешку точно белую?
Точно белую.
Жёлтые в смысле из жёлтого металла которые. Энерида.
14 минут назад, Neechka сказал:
Точно белую.
Энерида глянцево-блестящая, если я правильно помню ее. За чёрные
Изменено пользователем mnogodum
+ 1 за матовую нержавку...
у нас вода ооочень жесткая, с мойкой здорово помогает, если ее просто вытирать после использования... муторно, конечно, но даже такая лентяйка, как я, привыкла...
все следы от воды на смесителе и мойке очень легко отмываются с использованием Cillit https://www.ozon.ru/context/detail/id/5629599/
    • Автор: Еле
    • Автор: sdrt
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Zakirova
    • Автор: alex makeev
