Neechka
С нуля - Страница 22
1 час назад, KoTana сказал:
это так для красоты и примера полубарных стульев,
Вообще симпатичная картинка. Только стулья со стороны зоны готовки явно мешают.
А я догрунтовала санузлы. Намазала гидроизоляцию вторым слоем и добавила её на стену. Во втором санузле тоже намазала её на стенах.
Зашпатлевала откосы на кухне, добавив монтажный уголок для ровных углов. С ним же сделала внешние углы в прихожей (фото нет). Зашпатлевала одну арку.
Покрасила все шесть батарей и три подоконника первым слоем.
С нуля
С нуля-2
С нуля-3
С нуля-4
С нуля-5
12 часов назад, KoTana сказал:
стоит бледня сырая яичница, включаешь больше мощность - горит масло, и котлеты - стояли сырые...потом сгорели..,  за эти деньги она отработала свое, даже пробовать больше не буду.
У знакомой дорогая индукция 50 тыр. не печет блины..))) она сама начинает убавлять мощность, а блинам нужно постоянно сильный огонь. Приспособилась переставлять сковородки по другим конфоркам, те процесс растянулся, пока следующая не нагреется и не отключится.
Ой. Надо ведь. У меня икейская индукция все нормально готовит. И яичницу и котлеты и блины.
38 минут назад, Sandik сказал:
Вот ты вжик... Лена, с мужа компенсацию требуй!:-)
Муж на себя детей взял. Отдыхаю от них))
Лен, напомни забываке, сколько заложила на стол со стульями? Я все по своей кухне смотрю. Вчера посмотрела. у меня от крыла кухни до противоположной стены 2,8. Стол пока 90 в ширину. Планирую 1,2-1,3. И меньше расстояние сделать не хочется. Удобно со всех сторон стола и стульев хожу. Мне приходится шторы открывать/закрывать.
1 час назад, knopka71 сказал:
Заложено в длину 240 см, если правильно помню. Стол сейчас 110 см, будет 100 см со временем. Получатся 70 см на каждый стул.
Можно остров поставить не по центру линии кухни. Хз, как будет смотреться. Поэтому пока такой вариант не рассматриваю. В любом случае его всегда можно переставить, он же не прикручен будет.
А зачем хочешь стол меньше? У меня был 100. По тарелки троим поставила, и только еще салат в середку. Практически места и не осталось. А уж когда друзья приходили совсем мало было. Ничего не поставишь. Это на 4-х.
Потому что для нас стол 110 оказался большим
    • Автор: Еле
    • Автор: sdrt
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Zakirova
    • Автор: alex makeev
