Помогите расчитать сечение балки
Помогите плиз расчитать сечение балки для межетажного перекрытия в деревянном доме
пролет 5 метров размер колодца 5х7
на центральную балку также упирается центральная стойка крыши
шаг балок 1 м
помогите с сечением 150х150 есть в наличии но не маловато ли будет ?
Здесь программа для расчета деревянных балок : cсылка
Есть ещё в интернете таблицы для подбора сечения и шага деревянных балок. В таблицах обычно даны данные для нагрузки 400 кг/кв.м. Наверное такая нагрузка является нормой при расчетах.
150*150 с шагом 1 метр думаю будет маловато.
Если будет маленькое сечение балок и большой шаг, то перекрытие будет сильно вибрировать от шагов по нему и при нагрузке (от мебели например) сильно прогнется.
cсылка
Можно и так :-)
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Нагрузку для жилья берут обычно 150-200 кг/кв.мПлюс у Вас еще нагрузка от крыши (вопрос какая).Но 150х150 с шагом 1м, при пролете 5м однозначно мало.
