GAG Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2006 Доброе время суток. Пытался порыться в форуме, но ничего на эту тему не нашел. Есть маленький домик (вернее пока только фундамент+стены+крыша), в котором планируется жить зимой (Иркутск). Бревна диаметром 18мм. Фундамент ж/б ленточный 20мм. Пожалуйста подскажите: 1. Оптимальный вариант утепления (снаружи) с учетом специфики цилиндрованных бревен (стоит ли, и чем заполнять области между утеплителем и стенами в стыках венцов). 2. Потолочные балки - брус 20х20мм длиной чуть меньше 6м. Есть ли возможность надстроить теплый мансардный этаж (пока это только вертикальный каркас из того же кругляка, одна сторона которого стоит на 4/5 длины потолочных балок, а другая - на одной из стен) и какие стены логичнее будет в этом случае сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GAG Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2006 Со слов, думаю, было немного туманно.. Вот, собственно, что есть: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GAG Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2006 ..не вставилось в предыдущем сообщении: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 26 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2006 18 мм бревна очень мало, если учесть, что на желобах вообще 10 мм получается. Дом очень холодный. Для Иркутска брёвна должны быть 60 мм (считать неохота, примерно). Утеплить - сделать что-то типа вентфасада на минвате. Наверху каркас утеплить внутри - толщиной 100-150 мм, снаружи ставить плотную базальтовую минвату плотностью не менее 90 кг на куб. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
