GAG
Утепление стен из цилиндрованного леса.
Доброе время суток. Пытался порыться в форуме, но ничего на эту тему не нашел.
Есть маленький домик (вернее пока только фундамент+стены+крыша), в котором планируется жить зимой (Иркутск). Бревна диаметром 18мм. Фундамент ж/б ленточный 20мм.
Пожалуйста подскажите:
1. Оптимальный вариант утепления (снаружи) с учетом специфики цилиндрованных бревен (стоит ли, и чем заполнять области между утеплителем и стенами в стыках венцов).
2. Потолочные балки - брус 20х20мм длиной чуть меньше 6м. Есть ли возможность надстроить теплый мансардный этаж (пока это только вертикальный каркас из того же кругляка, одна сторона которого стоит на 4/5 длины потолочных балок, а другая - на одной из стен) и какие стены логичнее будет в этом случае сделать?
Со слов, думаю, было немного туманно..
Вот, собственно, что есть:
..не вставилось в предыдущем сообщении:
18 мм бревна очень мало, если учесть, что на желобах вообще 10 мм получается. Дом очень холодный. Для Иркутска брёвна должны быть 60 мм (считать неохота, примерно).
Утеплить - сделать что-то типа вентфасада на минвате.
Наверху каркас утеплить внутри - толщиной 100-150 мм, снаружи ставить плотную базальтовую минвату плотностью не менее 90 кг на куб.
