А может протечь при укладке стяжки?...
Мы в новостройке. Сосед сверху тоже начал ремонт. У нас уже закончилась черновая отделка (штукатурка и стяжка), а вот у него, кажется, еще нет. При укладке стяжки в квартире сверху возможны ли протечки? Дом монолитный. Спасибо!
Как показала практика - возможны. Слабые места канализационный стояк, стояки батарей, возможно - около вент. шахты
Уверена, что каждый, кто напишет в этой темке, скажет, что "протечки будут". Если грамотно уложить пленку на пол, то возможно последствия минимизировать, но те места, о которых вам написали, действительно, "слабые". У нас протекли стыки пола и стены, за которой спрятан венткороб.
С уважением,
Валентина.
неприятная ситуация... особено, если учесть, что в новостройках все делают ремонты в разное время...
я вот подумала... а если весь пол намазать жидким стеклом? я таким образом смогу не залить соседей снизу?
пс: надеюсь мои соседи сверху тоже позаботятся обо мне... ибо я по ходу дела первая ремонтируюсь из нас троих...
Сообщение было изменено автором Вт Июл 25, 2006 13:12.
У нас тоже монолитный дом, так получилось, что стяжку заливали дважды во всей квартире (нарвались на бракоделов, пришлось переделывать). Так вот, под первую стяжку гидроизоляцию не делали, во всех комнатах ничего, а в одной, самой большой, пошли протечки соседу снизу на оштукатуренный потолок, при чем текло в центре комнаты, по крайней мере я своими глазами видел свисающие капли и водяные полоски. Возможно, плохое качество бетона,впитывающего влагу из которого заливали перекрытие.
Во второй раз предупредил строителей, сделали так называемую плавающую стяжку, подложив в качестве гидроизоляции ПЭ пленку 150 мк в два слоя с нахлестом. И что, опять в той же комнате протечки, но заметно меньше. Хорошо сосед снизу был предупрежден и не сделал ремонт потолка, который я оплатил ранее.
Вот такая история! Поспрашивайте у соседей, заливавших стяжку, были ли протечки; хотя, раз на раз не приходится, на каждое перекрытие могли заливать бетон разного качества.
Вывод такой: лучше перестраховаться, гидроизолировать слабые места, о коих написано в предыдущих постах. При заливке стяжки воды давать, как указано в инструкции к смеси.
Думаю, что мой случай как исключение и у вас и ваших сосоедей все будет нормально. Удачи!
подскажите все же, пожалуйста, стоит ли весь пол покрывать жидким стеклом (чтобы не замочить соседей снизу)? именно его порекомендовали рабочие для начала устройства гидроизоляции в с/узлах...
А недороговато получится?
С уважением,
Валентина.
С уважением,
Валентина.
хм... а какой у него расход? :(
я сужу по тому, какой объем нам заказали рабочие на 2 с/узла... если они не накосячили в расчетах, то не дорого получится... или я не о том жидком стекле думаю... :(
