zoommaster Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2006 А еще шляпку можно притопить и замазать мягким воском, вообще видно не будет, особенно если гвозди забивать под углом сверху вниз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Waz Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2006 Забейте гвоздики в коробку. Откусите под углом шляпку гвоздя.Затем промажте клеем ПВА коробку и наличник в месте стыка.Затем через подложку(ветош сложенную несколько раз,сложенное старое полотенце и т.д.) пристучите наличник молотком. Гвозди обрежте так, что бы при установке наличника они не вылезли и не испортили наличник. При такой установке и гвоздей не видно и наличник держится нормально, если конечно наличник не пластиковый. Можно конечно прикрепить через деревянные шпунты, но это сложно и необходимо иметь опыт. :( :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
мехмат Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2006 Цитата Люди!!! Подскажите, пожалуйста, чем можно приклеить наличники так, чтобы они не отвеливались? 3 раза приклеивали из различными жидкими гвоздями и все равно отходят :( Замучались уже! :)Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? :( Наличники разные бывают. Если из МДФ, приклеить их самое оно. Титан, к примеру, справится.Если дерево, рассмотрим шпонированный наличник. Многое зависит от сечения. Если оно прямоугольное, и стена(примыкания наличника) - на длину 2 м - зазор не более 1 мм., тогда вполне поможет акриловый клей. Вообще, заметил закономерность, чем дороже двери, тем сложнее наличники крепить клеем. :)Гвоздиками хороший плотник сделает лучше, чем клеем. Будет совершенно не заметно. Плюс. места пресечений наличников. Если предполгается их клеить, есть вероятность, что в этих местах они чуть-чуть разойдутся, все-таки клей, в отличие от гвоздей, с лучшими фиксирующими сво-вами.А коробку лучше крепить на подвесах. Без саморезов и шляпок в цвет дерева. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Земляничка Опубликовано 26 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2006 Всем огромное спасибо за советы :) Будем пробовать еще и еще, пока не получится :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 26 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2006 Цитата Цитата три-четыре гвоздика у которых шляпка меньше спичечной головки, вида не испортят А если эту шляпку еще и откусить... Почти совсем ничего видно не будет :-)С Уважением Аноним. Можно и откусить, только тогда имеет смысл вбивать гвозди под небольшим углом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
