Земляничка
Чем приклеить наличники дверные???
Люди!!! Подскажите, пожалуйста, чем можно приклеить наличники так, чтобы они не отвеливались? 3 раза приклеивали из различными жидкими гвоздями и все равно отходят :(
Замучались уже! :)
Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? :(
Ирина! Простите, но может их лучше прибить гвоздями? Есть медные, есть оцинкованные с такими маленькими шляпками.
А вообще попробуйте акриловые клеи - сильная штука.
Шляпки можно откусить. Почти совсем не будет видно.
С Уважением Аноним
Спасибо за советы, но гвоздями - это мне кажется слишком заметно будет. Сейчас все так красиво :)))
А вот акриловый клей надо попробовать :)
Подождите, давайте разберемся ;-)
Я говорю о наличниках, которые при закрытой двери видны, правильно? А сама коробка (которая изнутри двери, т.е. при закрытой двери ее не видно) у нас тоже прибита гвоздями и это незаметно, т.к. на шляпки приклеены круглые накладки в цвет дерева.
Может, я с терминологией ошиблась? :( :-)
И это неправильно. Коробку надо было крепить на саморезы.
С Уважением Аноним.
Всё правильно! Про наличники я и говорил. три-четыре гвоздика у которых шляпка меньше спичечной головки, вида не испортят, а прочность крепления будет совсем другой и намного выше, чем то, что было.
Аноним! Я имела в виду саморезы, а не гвозди. Немного путаюсь в терминологии :)
А если эту шляпку еще и откусить... Почти совсем ничего видно не будет :-)
С Уважением Аноним.
