finework
толщина слоя клея
В туалете на полу очень ровная стяжка, под уровень. Обязательно ли делать толстый слой плиточного клея, почему то я видел всегда не меньше 1.5 см? Подойдет 2-3 мм после вдавливания плитки?
cсылка
Слой клея определяет размер "зуба" шпателя. Лучше (для пола)- 8 мм.
С Уважением!!!
skigs
Значит 2-3 мм держаться не будет, правильно я понял?
Неровности плитки + неровности стяжки! Нет смысла "перемудривать". Напольная плитка должна "лежать" на клеевом слое не менее 80% своей площади. При размере "зуба" 8 мм.-слой клея (при вдавливании в него плитки) получается 3-4 мм.
С Уважением!!!
skigs
то есть толщина клея на качество склейки не сильно влияет?
Толщина (в пределах разумного) не влияет, влияет площадь соприкосновения.
С Уважением!!!
skigs
