Сергей005 Опубликовано 22 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2006 В понедельник мастера уже должны начинать укладку плитки, а мы еще не определились с выбором :( Есть ванная комната, совмещенная с туалетом 1,80 на 1,55 и высота 2,50. Присмотрели большого размера плитку - 27,5 х 40 см. cсылка без переходов, бордюров, фрез и прочего - светлый верх, темный низ - пол. Кто как думает, не будет ли она зрительно уменьшать комнату? Как лучше ее укладывать: вертикально или горизонтально? И еще одно, есть ли разница для визуального увеличения/уменьшения между глянцевой и матовой плиткой? Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Victoria Опубликовано 23 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2006 Не скучновато будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Таюта Опубликовано 23 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2006 Глянцевая поверхность "расширяет" помещение, матовая - нет. Крупный размер плитки с явно выраженными швами - подчеркнет небольшие размеры помещения. Бесшовная такая же - нет. Мелкая плитка так же может "уменьшить" помещение, если она - дробит его разными контрастными цветами. Однотонная - нет. Светлые холодные цвета (голубой, зеленый) "раздвинет" стены, теплые (бежевый, оранжевый, персик и т.д.) и темные (коричневый, шоколадный) - "сделает" его меньше. Вертикали делают помещение выше, но уже, горизонтали - шире, но ниже. Попытайтесь все же использовать светлый бордюр, может быть действительно скучно. Но многое еще зависит от наличия и вида аксессуаров, как по цвету, так и по размерам и количеству, зеркала в каких-то рамках, полотенцесушители блестящие, полочки из стекла и т.д. и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
