aurora
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИ УКЛАДКЕ ПАРКЕТА!
Уважаемые форумцы!
Напишите, что такое пароизоляция, которую используют при укладке паркетных полов.Этот термин используется в статьях по технологии укладки паркетных полов. Подскажите наименование этого материала.
При каких условиях можно обойтись без этого математериала?
Спасибо.
Aurora
Для меня это какой-то новый термин касательно паркета. ;-)
Обычно паркет кладут на слой фанеры и спец подложку. возможно она обладает такими свойствами, но в этом деле важнее всего, что б не рассыхалось, не скрипело и не гупало. Все другие моменты, надо учитывать на этапе создания перекрытий.
Когда появлется интересная идея, приходится спать на животе, на спине - крылья мешают.
Наталия.
Пароизоляцией мне называли укладку полиэтилена прямо на стяжку.Только полы я хочу пробковые плавающего типа.
Сейчас не знаю, кого слушать - на фирме говорят,что пленка нужна, а мастер мой категорически против всяких пленок - советует набить фанеру и на неё уже без всяких полиэтиленов укладывать напольное покрытие.По его мнению, если остатки влаги от стяжки сконденсируются под пленкой, обязательно заведется грибок - и кого же слушать-то? :(
Готовься к худшему - и будешь приятно удивлен.
Если полы ровные и готовы к настилу плавающего паркета или пробки,то фанера не нужна,это лишь удорожает работы. Достаточно обязательно уложить пленку внахлест. Эта операция важна.Правильно вам сказали в фирме.
Спасибо,DoCa!
Ещё не забудьте про зазоры для вентиляции у плинтусов.
Ой, а что это за зазоры для вентиляции? :( Т.е. пленку нужно укорачивать или наоборот, чтоб она с запасом на стены налезала?
Это зазоры не для вентиляции,а для линейного расширения,при изменении температурного режима помещения.То есть грубо говоря,при изменении влажности,плавающий паркет может увеличиваться или уменьшаться в размерах.Вот для этого и делают обязательный зазор в 10мм в доль стен. А ещё важен деформационный шёв,если укладка паркета больше 6 метров в длину или ширину. Пленку достаточно положить с небольшим напуском на стену,лишнее срезать после укладки
DoCa, еще раз Вам спасибо.
Немного поразмыслив, я пришла к выводу, что для укладки пробки всё-таки позову мастеров с фирмы, раз тут столько нюансов.
Мой мастер с пробкой никогда не работал, и ,наверное, поэтому всячески отговаривал меня от этого покрытия.А теперь стал говорить,что положит без проблем, но вот эти его предложения по способу укладки меня смутили :(
