Мауэрлат
Соседка тоже строит дом. Уже крышу собирается делать, кровля из ондулина. Строители уговаривают не делать мауэрлат под стропила, мол лишние траты, и опереть стропила прямо на кладку. Строители с опытом работы, и как положено практикам, теорию из журналов и книг на дух не переносят. :(
Подскажите, плз, действительно ли мауэрлат не обязателен (1,2м ниже - по уровню преркрытия первого этажа - идет армированный бетонный пояс высотой 30 см) или заставить их делать мауэрлат. Нужен ли еще бетонный пояс непосредственно под крышей?
Заранее спасибо.
Строители теорию не переносят?Хреновые значит строители.
Классический вариант- делается подкладка под мауэрлат из доски 50мм(между доской и бетоном,кирпичом подкладка из рубероида) ,с шагом 1м,крепление арматурный штырь 12мм диаметр,150мм длиной.Потом крепится мауэрлат к подкладкам либо по- старинке гвоздями,либо скобами или современными пластинами.Стропила устанавливаются на мауэрлат .Крепятся пластинами либо гвоздями,потом вокруг стропилы делается скрутка из проволоки 3мм и забивается глухарь в стену под стропилами.Подкладка и мауэрлат,еще обеспечивают вент зазор и продувание вашей кровли.Дерево просто на кирпич,бетон класть нельзя.И не надо придумывать велосипед.СНИПЫ откройте и почитайте ГОССТРОЙ СССР.
Кстати в СССР была самая лучшая база и сеть по строительству в мире.
2 Hunter
Большое спасибо. Теперь заставим делать как надо.
