стена крошится при попытке просверлить дырку
стена кирпичная, часы... нет, и толстый-толстый слой штукатурки... пробовали и сверлить, и забивать все подряд - ничего не держится, только остаются огромные дырки
а полки вешать надо...
что делать?
В просверленное отверстие "набиваете" разведенный алебастр(гипсовая штукатурка), "утапливаете" в эту массу полипропиленовый дюбель (лучше "ежик") с вкрученным в него, для удобства, шурупом. Когда масса "застынет" - докручиваетешуруп до необходимой глубины и вешаете на него все, что пожелаете. Для удобства "набивки" раствора в отверстие- можно применить использованный и очищенный картридж от герметика (носик отрезать до максимального диаметра), в этом случае лучше использовать гипсовую штукатурку, так как она дольше застывает. Консистенция раствора подбирается опытным путем.
С Уважением!!!
skigs
