Комната подростка
Поделитесь идеями как можно упорядочить все эти плакаты знаменитостей, вырезки красивых девочек и мальчиков в комнате подростка так, чтобы оригинально и эстетично! Может кто делал подобное и придумал что-нибудь интересное в этом плане?
Отдайте комнату ребенку на растерзание. :-) Он вам за это очень благодарен будет. Ведь наверняка для вас важнее его счастливый внутренний мир и хорошие отношения с вами, чем правильность размещения картинок на стене.
Сделайте часть стены коллажом из этих картинок-плакатов, в хаотичном порядке, под наклоном, перекрывая один другого и закройте все листом оргстекла. Будет вполне сознательное декорирование стены, а не просто расклейка плакатов по стенам, как подростки обычно делают, и от обдирания-истирания убережете эти картинки, главное чтобы самому обитателю комнаты это понравилось...
____________________
красота спасает мир!
До коллажа я додумалась. Это не ново и не особо оригинально.Нужны свежие идеи. Еще что-нибудь интересное хочется сделать из плакатов.Неужели никто из дизайнеров не делал комнаты для подростка :(
Таюта, комната давно отдана на разтерзание-от этого она не делается более приятной для ребенка. Дочь отдыхает на море, а мне заказана декорация ее комнаты. До ее возвращения нужно определиться с дизайном и успеть сделать хотя бы основное.
за
Сообщение было изменено автором Вс Июл 23, 2006 02:09.
У моей подруги эта проблема была решена так. На свободную стену она повесила белую доску (большую) на магнитах и дочь туда лепит все что хочет. Мне, кстати, очень понравилось поскольку обои не портятся, да и вкусы постоянно меняются. Можно один плакат поменять на другой, а еще она туда вешает всяческие вырезки из журналов, записочки, сердечки, новые фотки и т.д. Вообщем типичная комната подростка.
Да многое напридумывать можно..
Например, в подсвеченной неглубокой нише (возможно, выделенной декорированием стены ниши раскраской или иначе) раскидать эти плакаты в рамках, часть из которых - на стене, а часть - подвешена на "нитях", скорее, с перекосами под разными углами, с направленными подсвечивающими светильничками.
Или, ещё пример - лента-транспортёр, прокручивающая эти плакаты один за одним в специально декорированном окошке (помните, как в "часах на старой башне"?) или, даже, без декорирования оного (зависит от концепции дизацна комнаты).
Расклеить их на потолке - тоже возможный вариант (равно, как и на полу под специальным стеклом).
С уважением, Specialist.
;-)помните, как просушивают фото? растяните трос или закрепите карниз (узкую трубу или брус, конечно, обработанный), нацепляйте вешалок для брюк (самые простые, с прищепками), к ним - плакаты. Дёшево и сердито, особенно, если направление троса или форма трубы не прямая, а изогнутая - спираль, углы, разные градусы наклона, круг).
Ещё можно сделать шторки с прозрачными кармашками - на основное полотно шторы нашиваете широкие полосы прозрачной ткани, прошивая их так, чтобы получились кармашки, с возможностью вставки сверху или сбоку (можно и по диагонали налепить и вообще вразброс). В них вставляете плакаты и пр. (Можно и разных размеров кармашки сделать).
Ещё вместо коврика у кровати разместить большое толстое прозрачное оргстекло (но только вплотную к полу, иначе проломится), а снизу сделать коллаж из всего-всего). Прикрутить к полу по углам на шурупы, чтобы начинку можно было переодически менять.
