Jump to content
Archived
Bonifacy
Как я по квартире фазы ловил...
Recommended Posts
У меня вопрос следующий: дом новый, зимой делал ремонт в ванной - подвесной потолок с галогенными светильниками (220V, подключил через блок защиты галогенных ламп). Заодно запитал от потолка два провода в стене под плиткой (чтобы зеркало с подсветкой после повесить), которые туда предусмотрительно замуровал заранее. На днях стал вешать это самое зеркало, при подключении обнаружил, что из стены торчат две фазы :-(. Размышляя о том, какие таблетки от раннего маразма нужно начинать принимать, соединил провода между собой - бабах! Сгоревший блок защиты пришлось изъять из схемы, соединил провода напрямую... И тут началось - индикаторная отвертка стала показывать на проводах в стене только одну фазу. Не растерявшись решил для проверки сунуть туда лампочку. В процессе поиска рабочей лампочки было обнаружено, что розетка в комнате тоже выдает две фазы и ни одного нуля :( В ванной лампочка загорелась, т.е. там снова были фаза и ноль. Пока они не передумали, поспешил подключить к ним подсветку зеркала. Прикидывая, можно-ли на провода 220V брызгать святой водой, подошел к розетке в комнате - там снова был ноль и фаза... :( Внимание вопрос - КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТОБЫ ФАЗА И НОЛЬ СКАКАЛИ ПО КВАРТИРЕ КАК ЗАЙЦЫ? :(
Share this post
Link to post
Share on other sites
Нарисуйте простейшую схему:
Источник питания 220V ноль и фаза соответственно, лампочка и выключатель. Теперь представьте, в зависимости от отго где стоит выключатель (ноль - выключатель - лампочка- фаза) или (ноль - лампочка - выключатель - фаза) у вас на обоих концах, питающих лампочку(при разомкнутом выключателе) будет или фаза или ноль .
Share this post
Link to post
а вообще не рекомендую галогенки на 220в ставить.. их делают только в Китае и весьма скверного качества :(
Share this post
Link to post
  • Create New...
