Гость Опубликовано 21 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2006 Похоже,испытание по строительству дома дано человечеству как форма естественного отбора -выживает сильнейший!!! ;-) Только мы с мужем обрадовались,что дом поставили(в смысле построили),а тут НАЧАЛОСЬ-и кровлю поменяли,т.к серьезно протекала,и фасад(ему нет и года)зиму не пережил!Плюс к этому оказалось,что таджики вообще НЕ МОГУТ выравнивать внутренние стены-мы сдуру им это дело доверили,хотели сэкономить,а вот сейчас расхлебываем... НО это все полбеды,(ПРОСТИТЕ за такое длинное лирическое вступление-просто наболело)- теперь вскрылась проблема с лестницей ,и довольно серьезная!!! Насколько я знаю,длина самой ступеньки должна быть 30 см и высота между ними 18см,а у нас как ни крути получается длина ступеньки МАКСИМУМ 18СМ!(спрашивается-где мы были раньше-не знаю,ответ может быть не тактичный,а на глазах слезы,т.к. еще маленькие дети,и им то точно по такой лестнице подниматься-опускаться просто НЕБЕЗОПАСНО)! Люди добрые!Кто то сталкивался уже с подобной проблемой ,или знает гениальное решение?Заранее благодарна за любые советы по этой... :(лестнице! Примерные параметры лестницы: размер самого проема на втором этаже 1м15см*2м; высота от пола первого до проема 3м30см; длина стены,где должна быть лестница 4 м... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 21 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2006 А удлинить проем - никак не возможно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Соломеник Опубликовано 21 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2006 Если можно, пришлите схематичные разрезы по проему - продольный и поперечный, где какие стены, плюс план, толщина перекрытия, высота от чистого пола 1-го этажа до чистого пола 2-го этажа. Можно на почту - solalex@mail.ru или на факс +7 812 295-54-43 для Соломеника Александра Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Павло Опубликовано 21 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2006 А не проще ли винтовую лестницу сделать?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Самостройщик Опубликовано 24 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2006 Не спец, но обладатель лестницы. А ступеньки - заходящие друг за друга ? Что такое 18 см - торчащая часть или вся ступенька ? И какова высота ступеньки ? Ведь может быть, что все нормально, просто неудобно (как у меня - по-альпинстски, крутая лестница). Шириной 18 см и незаходящие не должны быть, это да (а заходящие и сквозные АФАИК можно и меньше - но это будет стремянка какая-то, чердачная лестница без возможности спуска лицом вперед). Чтобы получить лестницу надо сложить высоту и ширину ступеньки - должна получиться, кажется, длина шага минус какой-то процент (спецы уточнят). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Таюта Опубликовано 24 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2006 Ширина ступеньки - 30 см, высота - 15. Оптимум. Если выше 15 или уже 30 - лестница становится более опасная для спуска и более сложная для подъема. Это отношение необходимо расчитывать между двумя уровнями: чистый пол первого и второго этажа. От этой высоты зависит, насколько далеко будет "выдвигаться" лестничный марш в плане. Естественно, что обо всем этом надо думать на этапе проектирования дома. Существуют различные способы, как вместить ту или иную форму лестницы в тот или иной объем. Это не обязательно только винтовая лестница. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaD Опубликовано 24 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2006 Расчет лестницы происходит следующим образом- 2h+b=+-63см где-h-высота ступени b-ширина Это формула удобства лестницы Есть еще одна b-h=12см Еще формула безопасности b+h=(46+-1) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 24 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2006 Я тоже не спец, но мне кажется, что задача "вписать подъем на 1.95-2.05 в конструкцию с габаритами в плане 1.15х2.00" комфортной лестницей не решается, только "альпинистской". Хотя, если кто знает, как это сделать - очень интересно было бы посмотреть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2006 параметры моей лестницы : высота - 2,7м проём- 2,0*0,83м ступени- ( от 0,26 до0,28)*0,2м cсылка " target="_blank">cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2006 Александр Соломеник ,послала вам в личную почту точные размеры проема... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
