endri
Дешевая отделка стен
Господа! Подскажите, пожалуйста, какое-нибудь временное решение для отделки стен, чтобы можно было жить в таком помещении? Решение должно быть не таким, как просто поклеить дешевыми обоями, а именно промежуточным, если, конечно, такое возможно.
Потом планируем клеить хорошие обои, некоторые стены отделывать гипроком.
Заранее благодарю.
по углам возле потолка и пола вгоняете крепкие шурупы, растягиваете по периметру проволку (внизу и вверху) и между этими струнами натягиваете ткань, какую только захотите. К примеру, 30 метров креп-сатина или кристаллона при ширине 150 см будут стоить меньше 100 баксов. Демонтируются влёгкую. Ткань можно взять с учётом на будущее (шторы, текстиль, балдахин и пр.)
Хороший вариант, спасибо. Есть еще какие-нибудь предложения? Если делать на будущее под обои, то стенки в любом случае придется выравнивать. Так, может есть какие-нибудь выравнивающие смеси, которые носят еще и декоративный характер? Например, не белого, а голубого цвета.
Сообщение было изменено автором Пт Июл 21, 2006 10:26.
:-)если нужны выравнивающие смеси - набирайте это словосочетание в поиске и... Например, вот статьи по ремонту и смесям
cсылка
а вообще просто добавьте синий колер (или какой другой цвет).
