Контактная двухсторонняя сварка (нужна помощь)
Сразу извиняюсь за возможную некомпетентность в данном вопросе и в сварке вообще...
Делаю мойки, привариваю моечные вёдра к столешницам, при сварке ведёт столешницу (появляются горбы),как этого избежать?
Толщина металла 1,2 мм. (Нержавейка)
Точки идут внахлест, одна на другую. Ток: 32-37
(на аппарате все временные параметры выставляются целыми числами, я полагаю 1=0,1 сек).
Время сварки: 1,2 сек (12)
Прижим до сварки: 1 сек (10)
После: 0,6 сек (6)
Ведёт двойные (и более) мойки, в основном в местах между вёдрами (но бывает и от ведра до края столешницы).
Т.е. если делать малые расстояния между вёдрами (и от ведра до края столешницы),то в принципе на токе 32 и под практически нулевым углом наклона столешницы (столешница практически параллельна полу/перпендикулярна электрододержателю) можно добиться нормального качества (т.е. столешница получается прямой). Но хотелось бы чтоб тоже можно было делать и с большими свободными размерами.
