длинный узкий корридор - что делать??
Привет всем. Делаем ремонт в квартире сами, с комнатами вроде все спланировали, но вот корридор длиной 5 м. и шириной 1.30 (при этом в него выходят по одной стене входная дверь, по стене напротив две двери из комнат и в торце дверь в третью комнату) просто ставит в тупик. Какую мебель туда можно поставить? хочу книжный шкаф оязательно втиснуть до потолка по стене, где нет дверей из комнат, но получается как тонель какой то. может есть уже готовые идеи для такого пространства? не одна ж я с таким корридором :-) перепланировка сейчас невозможна.
заранее спасибо
Самый распространенный способ расширения "тонелей" это зеркала напротив. Сделайте проемы между дверей из зеркальной плитки (ИКЕА по-моему вполне бюджетна), а стеллаж для книг - 25 см максимум. Потолок лучше тоже натяжной-глянцевый и побольше света, чем светлее и больше лампочек будет отражаться, тем шире будет пространство.
красота спасает мир!
именно так и планируем. даже зеркальные панели уже в икее закупила :-) вот только что туда можно поставить кроме книжного шкафа и не будет ли он жутко смотреться (высота 2.40, глубина 28, ширина 1.40) - представить воображения не хватает.
у вас останется реального коридора 1 м. возьмите метр или линейку и посмотрите как реально будет выглядеть размер коридора. Сразу скажу - узкий, но в пределах нормы. Если используете описанные мной оптические приемы, то даже не будет смотреться узким пеналом. Но не заваливайте стеллаж барахлом и мелочью - только книги (в крайнем случае мелочевку прячьте в красивые коробки однородные, та же ИКЕА, и ставьте коробки на полки) отражаясь в зеркале мелочевка еще больше будет дробить пространство и оно будет казаться теснее.
__________________________
:( бредовенько... зачем так всё усложнять? (кстати, а куда вы при этом собираетесь ещё и одежду и обувь девать?) Подкорректируйте, пожалуйста планчик, можно на словах. Желательно всё померять...
pict1_126593.jpg#300#150
