Укладка тёплого пола под плитку - как избежать неровностей?
Уважаемые знатоки,
собираюсь устраивать тёплый пол, но мучает вопрос:
греющий мат лежит на части пола - а на другой его нет. Свеху будет плитка. Как же получится равная высота укладки плитки?
Ведь будут "амурские волны" по высоте! Как быть?
Я не знаток, но тоже собираюсь теплый пол делать.
Планируется цементную стяжку использовать для заливки теплого пола, или специальную самовыравнивающуюся смесь? продавцы теплого пола что нибудь конкретное советуют?
Надо разделять - "маты теплый пол" и "кабель теплый пол"!
Маты укладывются непосредственно в клеевой слой при укладке плитки, соответственно - на той части керамического пола, где нет матов просто получается (несколько больший чем обычно) слой клея. Никаких перепадов.
Нагревательный кабель укладывается в стяжку (до плитки и др. напольных покрытий) - соответственно уровень опять же получается общий, без перепадов.
Что касается материала для "заливки" кабеля теплого пола: можно применять обычный пескобетон М-300(толщина стяжки не менее 40 мм), если укладывать термоОТРАЖАЮЩУЮ подложку (что вовсе не обязательно делать)- стяжку необходимо армировать дорожной сеткой. По периметру стяжки (стык стяжка-стена)обязательно укрепить демпферную ленту (вспененный полиэтилен толщиной 8-10 мм).
cсылка
С Уважением!!!
skigs
т.е. раскладывается правильным образом тонкий девимат на сухой пол, наносится плиточный клей, кладётся плитка? Так просто?
Или девимат надо предварительно приклеить (тем же плиточным клеем), подождать высыхания, и только потом укладывать плитку?
и кроме того, девимат продаётся смонтированный на сетке и на плёнке, и в инструкции сказано класть его плёнкой вверх - но как же приклеится плитка???
Не знаю насчет ДеВи, а "Теплолюкс" : cсылка
С Уважением!!!
skigs
сверху будет слой стяжки... на него и будет крепиться плитка :(
Зачем стяжка? :(вы пугаете!!! :(
Есть обычный пол - бетонная плита, на ней наверно стяжка - сверху старая плитка. Дом строился лет 25 назад.
Теперь можно лишь положить девимат и плитку - зачем ещё стяжка??? :(
ну... и на картинке по ссылке skigs-а именно так... :(
