Гость Опубликовано 19 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2006 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем причина: В загородном доме зимний сад (площадь 150 м.кв.)высота остекления 4м. При смене погоды в любой сезон года запотевают стекла в чем причина? Спасибо, с уважением, Маргарита А. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2006 Маргарита, а какие у Вас стоят приборы отопления и какая вентиляция? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2006 ..Вентиляция приточно-вытежная все работает приезжали специалисты проверяли объем обмена воздуха все в норме. На отоплении стоят радиаторы KERMI DEKOR под витражами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2006 Думаю что в Вашем случае витражи запотевают из за того что радиаторы не справляются с повышенной влажностью в помещении (низкая конвекция) поэтому часть стекла - стекол витража может запотевать. Как правило в таких помещениях устанавливают конвекторы отопления или напольные или встраиваемые в пол (но в данном случае из за большой высоты остекления нужно устанавливать конвекторы с принудительной - тангенциальной конвекцией (повышенная мощность) cсылка, где возможный уровень поднятия воздуха до 4.5 - 5 м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2006 И что же мне делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 ...Менять радиаторы на конвекторы! ;-) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 Цитата И что же мне делать? Оставьте, как есть. Виражи запотевают из-за конденсации пара содержащегося в воздухе. Т.к. виражи на улицу, я так понимаю, стекло всегда будет границей теплого и холодного воздуха. Можно осушить воздух, но как будут чувствовать себя растения?Можно наклеить полоски фольги и пустить по ним ток (аналог заднего стекла автомобиля)Можно пустить подогретого поток воздуха на стекла и сушить витражи "ветром"Вариантов море.Только нужно ли это?С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2006 Маргарита не слушайте Вы Анонимов, они ничего не знают и не понимают!!! ..Чтобы не было запотеваний нужно менять отопительные приборы......а из за повышенной влажности и стена дома может начать разрушаться!!! Володя К. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
