В зимнем саду запотевает витраж
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чем причина:
В загородном доме зимний сад (площадь 150 м.кв.)высота остекления
4м.
При смене погоды в любой сезон года запотевают стекла в чем причина?
Спасибо, с уважением,
Маргарита А.
Маргарита, а какие у Вас стоят приборы отопления и какая вентиляция?
..Вентиляция приточно-вытежная все работает приезжали специалисты проверяли объем обмена воздуха все в норме.
На отоплении стоят радиаторы KERMI DEKOR под витражами.
Думаю что в Вашем случае витражи запотевают из за того что радиаторы не справляются с повышенной влажностью в помещении (низкая конвекция) поэтому часть стекла - стекол витража может запотевать.
Как правило в таких помещениях устанавливают конвекторы отопления или напольные или встраиваемые в пол (но в данном случае из за большой высоты остекления нужно устанавливать конвекторы с принудительной - тангенциальной конвекцией (повышенная мощность) cсылка, где возможный уровень поднятия воздуха до 4.5 - 5 м.
...Менять радиаторы на конвекторы! ;-) :-)
Цитата
И что же мне делать?
Оставьте, как есть.
Виражи запотевают из-за конденсации пара содержащегося в воздухе. Т.к. виражи на улицу, я так понимаю, стекло всегда будет границей теплого и холодного воздуха.
Можно осушить воздух, но как будут чувствовать себя растения?
Можно наклеить полоски фольги и пустить по ним ток (аналог заднего стекла автомобиля)
Можно пустить подогретого поток воздуха на стекла и сушить витражи "ветром"
Вариантов море.
Только нужно ли это?
С Уважением Аноним
Маргарита не слушайте Вы Анонимов, они ничего не знают и не понимают!!!
..Чтобы не было запотеваний нужно менять отопительные приборы......а из за повышенной влажности и стена дома может начать разрушаться!!!
Володя К.
