Zoron Опубликовано 19 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2006 Господа профессионалы.Собираюсь заливать монолитный фундамент. Мне говорят, что ненадо никакой опалубки делать на ту его часть, которая находится в земле, т.е. сама земля являемся опалубкой. Так ли это? Т.е. можно ли просто прокопать в земле траншею по форме фундамента, связать прямо там арматуру и залить?А уже верхнюю часть сделать с опалубкой.Заранее большое спасибо за квалифицированные ответы.;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 19 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2006 Я не профессионал, но отвечу Вам. Так делают. Но качество фундамента в опалубке будет несравнимо лучшим. Для гаража, бани можно делать. Сэкономите на опалубке. А вообще, выбор исполнения фундамента зависит от характера грунта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2006 Надо выложить внутри земли Рубероид что бы молоко бетона не ушло + песчано-гравийную подушку + сделать уклон сверху вниз (типа подошвы) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zoron Опубликовано 21 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2006 <quote name="atoll">Надо выложить внутри земли Рубероид что бы молоко бетона не ушло + песчано-гравийную подушку + сделать уклон сверху вниз (типа подошвы)</quote>Рассуждение делитанта судя по всему. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zoron Опубликовано 21 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2006 <quote name="polupan-polupanoff">Я не профессионал, но отвечу Вам.Так делают.Но качество фундамента в опалубке будет несравнимо лучшим.Для гаража, бани можно делать. Сэкономите на опалубке.А вообще, выбор исполнения фундамента зависит от характера грунта.</quote>А можно это как то обосновать?В связи с чем качество будет насравнимо лучше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Burzh Опубликовано 21 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2006 Ничего страшного не будет если вы действительно гидроизоляцией разгородите бетон и землю. Да фундамент по землей не будет иметь красивую геометрию, но этого никто не увидит. По прочности разницы не будет. Вот если просто в землю залить, хорошо не будет, т.е увеличится сцепление бетона с землей и в результате выпучивания грунта зимой могут появится дефекты (а могут и не появится, многое зависит от армирования). Если фундамент мелкозаглубленый (20-30 см под землей, остальное наверху), то надо полностью заливать с опалубкой, т.к после заливки бетона требуется обратная засыпка песком. Сообщение было изменено автором Пт Июл 21, 2006 22:20. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zoron Опубликовано 24 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2006 Спасибо огромное. Просто напросто такой идеей с заливкой в землю, но с гижроизоляцией хотелось бы просто напросто сократить расходы на опалубку, копание лишней земли и т.д.Может быть будут еще какие то мнения? Сообщение было изменено автором Пн Июл 24, 2006 14:57. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 24 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2006 Я не профессионал но напишу. В народе существует такой способ бетонирования. При заливке бетона его нужно уплотнять. Уплотнять лучше всего электрическим вибратором-качество бетона получается хорошим. При вибрировании грунт не должен осыпаться в траншею и попадать в бетон. Хуже не будет если стенки траншеи будут покрыты чем-нибуд типа рубироида или пленки. Это чтобы уменьшить силу сцепления грунта и фундамента и чтобы из бетона вода с цементом не уходила (если грунт способен сильно впитывать воду). Широкую подошву фундамента, если она нужна, сделать при таком способе бетонирования сложно. Многое зависит от грунта. Сами понимаете что в песчаный грунт заливать бетон будет сложнее чем в твердую глину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
