Zoron
Вопрос по монолитному фундаменту.
Господа профессионалы.Собираюсь заливать монолитный фундамент. Мне говорят, что ненадо никакой опалубки делать на ту его часть, которая находится в земле, т.е. сама земля являемся опалубкой. Так ли это? Т.е. можно ли просто прокопать в земле траншею по форме фундамента, связать прямо там арматуру и залить?А уже верхнюю часть сделать с опалубкой.Заранее большое спасибо за квалифицированные ответы.;-)
Я не профессионал, но отвечу Вам.
Так делают.
Но качество фундамента в опалубке будет несравнимо лучшим.
Для гаража, бани можно делать. Сэкономите на опалубке.
А вообще, выбор исполнения фундамента зависит от характера грунта.
Надо выложить внутри земли Рубероид что бы молоко бетона не ушло
+ песчано-гравийную подушку + сделать уклон сверху вниз (типа подошвы)
<quote name="atoll">Надо выложить внутри земли Рубероид что бы молоко бетона не ушло + песчано-гравийную подушку + сделать уклон сверху вниз (типа подошвы)</quote>Рассуждение делитанта судя по всему.
<quote name="polupan-polupanoff">Я не профессионал, но отвечу Вам.Так делают.Но качество фундамента в опалубке будет несравнимо лучшим.Для гаража, бани можно делать. Сэкономите на опалубке.А вообще, выбор исполнения фундамента зависит от характера грунта.</quote>А можно это как то обосновать?В связи с чем качество будет насравнимо лучше?
Ничего страшного не будет если вы действительно гидроизоляцией разгородите бетон и землю. Да фундамент по землей не будет иметь красивую геометрию, но этого никто не увидит. По прочности разницы не будет. Вот если просто в землю залить, хорошо не будет, т.е увеличится сцепление бетона с землей и в результате выпучивания грунта зимой могут появится дефекты (а могут и не появится, многое зависит от армирования).
Если фундамент мелкозаглубленый (20-30 см под землей, остальное наверху), то надо полностью заливать с опалубкой, т.к после заливки бетона требуется обратная засыпка песком.
Сообщение было изменено автором Пт Июл 21, 2006 22:20.
Спасибо огромное. Просто напросто такой идеей с заливкой в землю, но с гижроизоляцией хотелось бы просто напросто сократить расходы на опалубку, копание лишней земли и т.д.Может быть будут еще какие то мнения?
Сообщение было изменено автором Пн Июл 24, 2006 14:57.
Я не профессионал но напишу.
В народе существует такой способ бетонирования.
При заливке бетона его нужно уплотнять. Уплотнять лучше всего электрическим вибратором-качество бетона получается хорошим. При вибрировании грунт не должен осыпаться в траншею и попадать в бетон.
Хуже не будет если стенки траншеи будут покрыты чем-нибуд типа рубироида или пленки. Это чтобы уменьшить силу сцепления грунта и фундамента и чтобы из бетона вода с цементом не уходила (если грунт способен сильно впитывать воду).
Широкую подошву фундамента, если она нужна, сделать при таком способе бетонирования сложно.
Многое зависит от грунта. Сами понимаете что в песчаный грунт заливать бетон будет сложнее чем в твердую глину.
