Крися
Вопрос по технологии укладки парк.доски?
:(Подскажите пожалуйста: 1. Обязательно ли под подложку стелить полиэтилен? (Подложка точно не знаю как называется, голубая, пористая, точно не пробковая)
2. Если паркетная доска с замковым соединением, нужно ли проклеивать стыки? Мне кажется, что стыки у нее ничем не пропитаны и если вода попадет, ничего хорошего не будет. Строители говорят, что нужно проклеить. :(
1. "Для влаго- и звукоизоляции между подосновой и паркетом надо применять специальные подложки, например Tuplex EPS Upofloor, PARKOLAG Icopal, При использовании других звукоизоляционных материалов на бетонное основание укладывается 0,2 мм полиэтиленовая пленка. При устройстве полов над подвалами, теплыми и влажными помещениями, напр. банями, душевыми или им соответствующим всегда необходимо устройство надежной влагоизоляции, напр. из 0,2 мм полиэтиленовой пленки, по краям уложенной внахлест с перекрытием на 200 мм с закреплением швов липкой лентой (скотчем)". - взято с сайта cсылка
2. Проклеиваь не нужно, производитель паркета обрабатывает торец доски влагозащитными составом (он не закладывает в технологию настила проклеивание стыка досок). Но если вы все-таки проклеите - ничего страшного при этом вы не сотворите. На Ваш вкус.
С уваж. Игорь.
