Сазон Опубликовано 18 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2006 Новостройка в Питере. Кирпичный 5-этажный дом. Трехкомнатная квартира на 4-м этаже. Отопление централизованное. Разводка к радиаторам отопления - веерная - от стояков в ванной. Один стояк - к радиаторам, другой - обратно. Вопрос - правомочно и оправдано ли создание теплых водяных полов при такой системе отопления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 18 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2006 Цитата Новостройка в Питере. Кирпичный 5-этажный дом. Трехкомнатная квартира на 4-м этаже. Отопление централизованное. Разводка к радиаторам отопления - веерная - от стояков в ванной. Один стояк - к радиаторам, другой - обратно. Вопрос - правомочно и оправдано ли создание теплых водяных полов при такой системе отопления. А разве не запрещено устраивать теплые водяные полы в многоквартирных домах :( ;-)С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 19 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2006 В Москве однозначно запрещено. :( Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сазон Опубликовано 19 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2006 То, что воплощение такой идеи незаконно и согласовать подобное нельзя мне ясно и так. Вопрос скорее этический: будет ли серьезно влиять на качество отопления в квартирах соседей сверху и снизу устройство теплых водяных полов при уже имеющейся системе разводки отопления в моей квартире. Надо ли детально излагать свои предположения по этому вопросу? или Специалисты объяснят будет ли "эффект обкрадывания" соседей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 Вы что же, всерьез думаете, что не учтенный проектом системы ЦО дома дополнительный пробег теплоносителя по трубам теплого пола не затруднит циркуляцию в системе ЦО? И что температура теплоносителя не изменится после того, как он ДОПОЛНИТЕЛЬНО, сверх расчета, обогреет ваши полы, и только потом, остывший доберется до соседской квартиры? Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 1) В вашем случае соседей вы не обворуете и все будет в порядке, т.к. разводка веерная, при условии правильных технических решений (циркуляционный насос и т.д., в частности не забудьте про ограничение температуры поверхности пола из СП). 2) Из известных на форуме нормативных документов есть запрет ВТП конкретно в Москве, но может быть появилось что-нибудь новое Может действительно получится ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сазон Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 для Felicita: теплопрочитайте, плиз, внимательно описание схемы отопления в доме (квартире) - теплоноситель из подводящего стояка проходит через мою квартиру и уходит в отводящий стояк, не участвуя в обогреве соседей ни сверху, ни снизу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gagatuta Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 даже если теплоноситель не участвует в обогреве соседних квартир, элеваторный узел или другое распределительное устройство расчитано на определенный объм проходящего через него теплоносителя. т.е устройство водяного обогрева чревато непрогревами отопительных приборов как минимум по всему стояку. не забывайте также про довольно реальную вероятность залива соседей снизу Сообщение было изменено автором Чт Июл 20, 2006 13:12. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 Sorry, действительно невнимательно прочитала. Однако температура обратки в вашем случае окажется в итоге ниже расчетной, из-за этого изменится коэффициент смешения в элеваторном узле, потребуется его пересчет и наладка оборудования всего узла. Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сазон Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 Настолько ли критичной будет цифра изменения температуры теплоносителя к обратному стояку? Да и теплоноситель будет смешиваться с общим потоком в стояке, не правда ли? Может быть сделать вообще два потока - один к радиаторам (стандарт), а для теплого пола - понизить до 40 - 50 по Цельсию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
