IvDn Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 А кто мешает обеспечивать нормальную вентиляцию в котельной и при этом использовать дармовое тепло для предварительно подогрева воздуха, который будет использоваться для вентиляции дома? Дети залезут в герметичный металлический (толщина металла минимум 0,5 мм) воздуховод сечением 150х150 мм (или даже 250х250 мм) и там будут играться со спичками? У Вас дети карлики или пигмеи? Цитата Метан легче воздуха и длинными воздуховодами мы создадим условия для его накопления (в верней части одной из петли). Для начала метан должен как-то проникнуть в герметичный металлический воздуховод… Метан легче воздуха и он совершенно свободно уйдёт вверх по трубе, которая имеет обороты по вертикали. Как же тогда работают печи, камины и дымоходы с оборотами? Вы меня очень повеселили. :( С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Сообщение было изменено автором Чт Июл 27, 2006 15:38. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LVV Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 Вопервых не понятно почему в котельной стало вдруг тепло (по крайней мере гораздо теплее чем в помещениях дома)? Вовторых совсем не обязательно залазить в вентиляционный короб, чтоб кинуть туда горящую спичку. Метан попадает в металлический кожух из помещения котельной вместе с вытягиваемым из него воздухом. IvDn писал(а): Тёплый воздух, который образуется в котельной, лучше не выбрасывать даром через форточку в стене и не греть им улицу, а его нужно пустить в вытяжную трубу сечением 150х150 мм (она изготовлена из оцинкованного железа), Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 LVV писал(а): Вопервых не понятно почему в котельной стало вдруг тепло (по крайней мере гораздо теплее чем в помещениях дома)? По-моему, Вы занимаетесь изощрённым словоблудием и казуистикой или просто стебаетесь. А почему это в котельной вдруг должно быть холодно (+5..+12°С) при работающем на полную мощность котле, чтобы обеспечить максимальный КПД в залповом режиме или даже при постоянно работающем котле даже не на полную мощность? Где именно в котельной Вы нашли температуру воздуха +5..+12°С? Где именно установлены защитные термодатчики? Котёл будет работать при температуре воздуха +35…40°С у потолка котельной (потолок высотой 3 м, например)? Какой размер этой котельной, какая мощность газового котла, на какой мощности он работает? Какая высота газового котла, какой его размер? Какая температура воздуха в котельной под потолком? Какая температура воздуха в котельной на уровне пола? Какая температура воздуха в котельной на уровне 1,5 м от пола? Какое расстояние от котла до стен котельной, какая высота потолка в котельной? LVV писал(а): Вовторых совсем не обязательно залазить в вентиляционный короб, чтоб кинуть туда горящую спичку. Ваши дети зубами способны продырявить железный оцинкованный лист толщиной 0,5 мм, который к тому же спрятан за декоративной стеной из гипсокартона толщиной 12 мм или из вагонки? Ваши дети варвары или вандалы? Чем дети должны ковырять стену из гипсокартона, а затем этот несчастный металлический короб, чтобы они могли в нём сделать дырку диаметром хотя бы 5 см и кинуть туда горящую спичку? Спичка при этом вброске от сильной тяги не погаснет? Разве метан, который легче воздуха, не создаёт тягу, и сам не выветривается из вентиляционного воздуховода наружу над коньком дома? А что детям нужно такое сделать, чтобы в герметичном металлическом воздуховоде гарантированно вспыхнул метан? У меня такое ощущение, что Вы совсем не ориентируетесь в теме разговора… LVV писал(а): Метан попадает в металлический кожух из помещения котельной вместе с вытягиваемым из него воздухом. Ну, если котёл вдруг погаснет, то обычно через считанные секунды (максимум — считанные минуты) срабатывает защита и перекрывает доступ газа к котлу — это, во-первых. Но даже если предположить, что защита почему-то вдруг не сработала, то газ будет выходить через дымовую трубу котла и через герметичную металлическую вентиляционную шахту, через которую из котельной отводится отработанный горячий воздух, причём не испытывая на своём пути каких-либо преград. Во-вторых, вентиляционная шахта с чистым воздухом, через которую в дом поступает подогретый в котельной воздух, также герметична и в неё не может попасть газ из котельной. С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
john. Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 Цитата Эта вентиляционная труба может горизонтально изгибаться по своей высоте (загибы на 180 градусов), что значительно увеличивает её площадь контакта с воздухом внутри комнат дома, и поэтому тепло от этой трубы будет более эффективно отдаваться внутри комнат. Внутри комнат эта труба может быть прикрыта панелью из гипсокартона или спрятана за декоративной стеной из вагонники. За этой стеной от пола до потолка должна быть свободная циркуляция воздуха, который свободно сообщается с воздухом внутри комнаты. а как же быть летом ,когда котёл работает на прогрев горячей воды ,при этом излучая тепло передаваемое ч-з вент. трубу предлагаемую в вашем варианте ?Моё мнение :вентиляционная труба должна идти ровно вверх,без каких либо изгибов,и хорошо изолированная от жилого помещения.И не забывая при этом про технику безопасности,особенно при газовом котле ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 Цитата а как же быть летом ,когда котёл работает на прогрев горячей воды ,при этом излучая тепло передаваемое ч-з вент. трубу предлагаемую в вашем варианте ?Моё мнение :вентиляционная труба должна идти ровно вверх,без каких либо изгибов,и хорошо изолированная от жилого помещения.И не забывая при этом про технику безопасности,особенно при газовом котле ! Летом эта вентиляционная труба не используется, так как в ней есть горизонтальная или вертикальная задвижка (как вьюшка в дымоходе). По правилам техники безопасности в котельной в стене должна быть форточка на уровне где-то 1,75—2 м, её и нужно открывать летом.Температура воздуха под потолком (высота 3 м) проветриваемой котельной вряд ли зимой будет выше +60°С. Такая же температура (на самом деле она будет ниже) будет и в вентиляционной шахте, которая, как радиатор полотенцесушителя в ванной, проходит внутри комнат 1-го и 2-го этажа.С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва)Сообщение было изменено автором Чт Июл 27, 2006 16:03. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LVV Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 Согласно п. 13.2 СП 41-104-2000 Расчетная температура воздуха в котельной принимкается +5°С.Где-то находил (сейчас искать не охото), что поверхность котла не должна превышать +40°С.Трубопроводы, арматура и насосы также утепляются, так откуда в котельной с хорошей вентиляцией будет +40°С?Газ может выделяться и из микротрещин в газовых трубах и скапливаться в воздуховоде годами. Про возможный взрыв, в коробе больше спорить не буду т.к. эта тема лишена конкретики. Есть органы Ростехнадзора пусть с такими моментами и разбираются.Только зачем зашивать короб гипсокартоном или вагонкой, если им отапливаем помещения?Да и эффективность кап. вложений таким способом сомнительна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 Уважаемый LVV, Вы крайне невнимательно читаете мои письма и совершенно не думаете головой. Как это газ может годами накапливаться в вентиляционном воздуховоде, который как раз и используется для того, чтобы отводить из котельной тёплый отработанный воздух, причём постоянно и очень интенсивно при работающем котле? Или газ на металле воздуховода оседает, цепляясь за него всеми частями своего тела, а затем только и ждёт, чтобы его дети спичкой подорвали? :( С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 Цитата А почему это в котельной вдруг должно быть холодно (+5..+12°С) при работающем на полную мощность котле, чтобы обеспечить максимальный КПД в залповом режиме или даже при постоянно работающем котле даже не на полную мощность? Потому что нормальный современный котел + нормальная обвязка (теплоизолированные трубы, готовые теплоизолированные насосные группы) просто не способны обеспечить прогрев поступающего воздуха при 3-4-х кратном обмене. Потери теплав от котла "в воздух" - 1-1.5%Если температура воздуха под потолком в котельной 35-40, или, того хуже, 60 градусов - думать надо не о том, как использовать это тепло, а о том, где у вас тепло сифонит :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 Цитата Потери теплав от котла "в воздух" - 1-1.5% Дайте, пожалуйста, ссылочку на достоверный источник с такими цифрами. Для какого котла эти цифры актуальны (фирма, модель)?С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 Уважаемый И.Денисов .Спасибо за оригинальный совет доп. экономии Не знаю - целесообразно ли тянуть венткороб-"рекуператор" по всему дому , а вот поддерживать температуру в каком -нибудь смежном подсобном помещении - мысль интересная ! А что Вы можите ответить на мой первоначальный вопрос в этой теме , в 1 посту есть схема ? Допустимо ли организовать приток воздуха для работы котла через неотапливаемый гараж ? Или обязательно надо для этой цели долбить из котельной дырку наружу ? С уважением , Виктор Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
