Гость Опубликовано 26 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2006 Люди! КАКОЙ ПРИТОК воздаха из дома? Мы выжигаем весь кислород и чтоб не задохнуться открываем окна и запускаем холодный воздух, чтоб опять его сжечь. Замкнутый круг. Помещение котельной должно быть более-менее изолировано от жилых помещений. Воздух напрямую в котельную, затем в трубу, тепло в дом. Я тоже не хотел делать большое окно в котельную. До тех пор, пока не постоял 15 минут возле котла работающего на полную мощность, при "супер вентиляции" через дверь в котельную. Надували мартасы или лодки резиновые своими легкими? - ощущения те же. Окошко били уже по плиточке и по штукатурке ;-( dom-moy-dom.narod.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LVV Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 AndrejKiev писал(а): Люди! КАКОЙ ПРИТОК воздаха из дома? Мы выжигаем весь кислород и чтоб не задохнуться открываем окна и запускаем холодный воздух, чтоб опять его сжечь. Замкнутый круг. О каком замкнутом круге идет речь? Если дымовую трубу поставить непосредственно к открытой форточке то именно так и будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 Замкнутый круг, как "философское понятие" ;-) Больше холодного воздуха запускаем (в дом, а не в котельную ), больше работает котел, для которого надо больше воздуха. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LVV Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 Понятно. Только я думаю вентиляция котельной будет значительно меньшей чем дома. А приток в котельную из дома это типа утилизация теплого воздуха. Дополнительно воздух в дом загонять не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 Тёплый воздух, который образуется в котельной, лучше не выбрасывать даром через форточку в стене и не греть им улицу, а его нужно пустить в вытяжную трубу сечением 150х150 мм (она изготовлена из оцинкованного железа), которая проходит внутри дома по всей его высоте и выходит над коньком крыши (сверху она накрывается водозащитным куполом или козырьком со свесами). Эта вентиляционная труба может горизонтально изгибаться по своей высоте (загибы на 180 градусов), что значительно увеличивает её площадь контакта с воздухом внутри комнат дома, и поэтому тепло от этой трубы будет более эффективно отдаваться внутри комнат. Внутри комнат эта труба может быть прикрыта панелью из гипсокартона или спрятана за декоративной стеной из вагонники. За этой стеной от пола до потолка должна быть свободная циркуляция воздуха, который свободно сообщается с воздухом внутри комнаты. Над крышей дома трубу можно вывести кирпичной кладкой из керамического (даже облицовочного) кирпича, чтобы была высокая механическая прочность и чтобы она от ветра не гнулась и не гудела, а также не звенела и не тарахтела от ударов по ней града и капель дождя. Котельная обязательно должна быть герметично изолирована от всех помещений внутри дома, чтобы из неё тёплый воздух с углекислым газом не попадал внутрь дома и не травил живущих в нём людей. В котельной по всем её стенам нужно размещать лабиринты из воздуховодного канала (шахта из оцинкованного железа сечением 200х200 или 250х250 мм). Воздух засасывается снаружи дома через отверстие в стене котельной на высоте не менее 1,5 м над уровнем земли, затем этот воздух проходит через воздушный фильтр. Воздушный фильтр — это деревянный из толстой берёзовой фанеры герметичный ящик размером 50х50х50 см (или он может быть изготовлен из стального уголка и листов оцинкованного железа), в котором находится фильтрующий материал. В качестве фильтрующего материала можно использовать наполнитель для одеял и подушек (синтепон, Hollow Fiber — эти можно многократно стирать) или полужёсткие плиты из стекловолокна Isover толщиной 100 мм (обычно однократное использование, после засорения пылью их нужно менять на новые, а использованные утилизировать), но стекловолокно не такое экологичное, как синтепон или Hollow Fiber. Толщина фильтрующего слоя — 50 см. С одной стороны ящика есть герметично закрывающаяся дверь (50х50 см), через которую обычно 1 раз в год (летом) производится замена фильтрующего материала. Затем очищенный от пыли воздух по лабиринтам воздуховода (воздушной шахты) проходит и через металлические стенки нагревается от тепла в котельной. Подогретый воздух вводится в дом одним или несколькими (что гораздо лучше) воздуховодными каналами сечением 150х150 мм или диаметром 100 мм (это только для совсем маленьких помещений). Вот вам и простейший, но эффективно работающий рекуператор. Просто, изящно, достаточно дёшево и, что самое приятное, достаточно эффективно работающая схема. Hollow Fiber http://www.donnell.ru/?sec=catalog&sec...=30〈=en http://www.donnell.ru/?sec=catalog&mod...&foto_id=21 Трубы (шахты) лабиринта нужно размещать в котельной не ниже 1,5 метра над полом. Очень эффективно они будут работать под самым потолком, так как именно там скапливается тёплый воздух от работающего газового котла. Рекомендую весь потолок в котельной опутать лабиринтом из металлического воздуховода. Снаружи воздуховод нужно покрасить чёрной краской (для металла), которая улучшает отбор лучистого тепла (инфракрасные лучи) от котла. Стены котельной нужно тщательно утеплить снаружи, чтобы не допустить уход драгоценного тепла за их пределы (лучше использовать утеплитель из базальтовых плит Rockwooll). Стыки секций воздуховода и его стенки (боковые швы) должны быть герметичными, чтобы исключить засасывание насыщенного углекислым газом воздуха внутрь них. С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LVV Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 Иван, боюсь Вас критиковать но все-же.Расчетная температура в котельной +5..+12°С (естественно она может быть выше из-за излучения от котлов и оборудования), и отапливать помещения дома воздухом такой температуры вряд-ли возможно. Да и вытяжка из котельной предназначена для удаления угарного газа и метана, появление которых возможно из-за каких либо неполадок. Скопление метана в предлагаемых Вами воздуховодах может привести к врыву. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 Цитата Расчетная температура в котельной +5..+12°С (естественно она может быть выше из-за излучения от котлов и оборудования), Это при какой наружной температуре воздуха в котельной такая температура воздуха у потолка?Какие размеры котельной, какой мощности котёл?Что это за газовый котёл такой, которому для нормальной работы нужен такой ураганный приток воздуха (просто торнадо какой-то...)?Цитата и отапливать помещения дома воздухом такой температуры вряд-ли возможно. Ещё и как возможно, если правильно сделать и утеплить котельную.Цитата Да и вытяжка из котельной предназначена для удаления угарного газа и метана, появление которых возможно из-за каких либо неполадок. Скопление метана в предлагаемых Вами воздуховодах может привести к врыву. Вы в воздуховод собираетесь поставить искрообразующие устройства, которые приведут к взрыву метана?Метан тяжелее воздуха?Дымоход для котла — это совершенно независимая труба, через которую горячий воздух (температура около 200°С) от работающего котла отводится по своей трубе над коньком крыши (из нержавейки, из асбестоцемента или кирпичная труба из полнотелого керамического кирпича).С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва)Сообщение было изменено автором Чт Июл 27, 2006 13:28. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 Цитата Только я думаю вентиляция котельной будет значительно меньшей чем дома. Непосредственно на горение газа в котле воздух расходуется из расчета 13 кубов на 1 куб газа. 1 куб сожженного газа - примерно 10КВт. Соответственно, котел мощностью 40КВт, работающий на полную катушку, за час сжирает примерно 55 кубов воздуха. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LVV Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 +5..+12°С Это расчетная температура воздху в котльной, т.е. при достижении такой температуры отопительные приборы отключаются (естественно если у них такая функция есть).Приток воздуха в котельную идет на только на горение, но и на вентиляцию самого помещения, трехкратно в час (это чуть-ли не аксиома для газовых котельных).Ставить в воздуховод искрообразующие приборы я не собираюсь, но какая вероятность что в этом воздуховоде искры никогда не будет (допустим дети спичками играют)?Метан легче воздуха и длинными воздуховодами мы создадим условия для его накопления (в верней части одной из петли). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LVV Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 <quote name="Аноним"><quote name="LVV">Только я думаю вентиляция котельной будет значительно меньшей чем дома.</quote>Непосредственно на горение газа в котле воздух расходуется из расчета 13 кубов на 1 куб газа. 1 куб сожженного газа - примерно 10КВт. Соответственно, котел мощностью 40КВт, работающий на полную катушку, за час сжирает примерно 55 кубов воздуха.</quote>Что такое 55 куб.м./ч воздуха? Для комфортного существования человека ему необходимо 30 куб.м/ч свежего воздуха. А котел на 40 кВт может спокойно отапливать дом в 400 кв.м, а если его утеплять по СНиП "Тепловая защита зданий", то площади здания, который сможет отопить данный котел)будут еще больше. Т.е. в таком доме проживает ни как ни один человек (хотя могут быть и исключения). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
