IvDn Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 Я бы дармовым теплом от котельной грел гараж, чтобы утром машина хорошо заводилась. Можно дополнительно греть не весь дом, а какое-то одно или несколько помещений. Можно греть гараж, для машины это будет только полезно, да и сохнуть она будет в этом случае быстрее от растаявшего снега или от грязи и дождя. В сухом и тёплом гараже машина гораздо лучше хранится, чем в холодном и сыром. С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 to : Виктор38лет Откуда Вы родом,уж больно тормозными колодками воняет ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2006 Извините меня за непонятливость. Но я не могу разобраться - где у нас в котельной дармовое тепло берется? Не могу сослаться на цифры (ибо IvDn меня ими и порешит ;-) ), но КПД у современных газовых котлов очень высок. Это проявилось у меня в том, что у работающего котла (HERMANN SUPER MASTER - атмосферник), дымоходная труба - еле теплая. И хоть я и пустил медь по стенкам, все равно пришлось ставить доп. радиатор в котельной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 28 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2006 Анализ стоимости различных видов топлива для автономного отопления дачи, коттеджа, предприятия... http://www.gasholder.ru/r1_an_toplivo.php В мае 2005г. Газгольдер.ру провел исследование стоимости различных видов топлива: Дизтопливо. Удельная теплота сгорания дизтоплива 42 мДж/кг; или, с учетом плотности 40 мДж/литр; учитывая КПД котла на солярке (89 %) получим, что при сжигании 1 литра получим 35,6 мДж энергии, или в более привычных единицах 9,9 кВт*ч. Стоимость 1 литра солярки – 14р.40к. Стоимость 1кВт*ч энергии - 1р.45к. Природный газ. Состав магистрального природного газа зависит от месторождения или состава смеси газов различных месторождений. Среднее значение низшей теплоты сгорания природного газа Qн=31–40 мДж/м3. Удельная теплота сгорания метана 34 мДж/м3., с учетом КПД газового котла (92 %) имеем 31,3 мДж/м3 или 8,7 кВт*ч. Стоимость 1 куб. м. природного газа для частника 1р.50к. Стоимость 1 кВт*ч энергии - 0р.17к. Пропан-бутановая смесь СПБТ (СУГ) Удельная теплота сгорания пропанистой смеси 103 мДж/м3 или, с учетом плотности 46 мДж/литр, учитывая КПД газового котла, получим, что при сжигании 1 литра получим 42,3 мДж энергии, или в более привычных единицах - 11,8 кВт*ч. Стоимость 1 литра СУГ – 9 руб. Стоимость 1кВт*ч энергии - 0р.64к. Электроэнергия: Стоимость 1 кВт*ч энергии для частника - 1р.50к. Cравнительная таблица: № п\п Вид топлива Цена 1 кВт*ч энергии 1 Дизтопливо 1,45 руб. 2 Природный газ (для частника) 0,17 руб. 3 СУГ 0,76 руб. 4 Электроэнергия (для частника) 1,50 руб. Перспектива применения СУГ интересно выглядит при анализе динамики цен на энергоносители в нашей стране и на мировых рынках. Из материалов "Энергетика и промышленность России", 2001-2003 г., http://www.eprussia.ru видно, что если по природному газу мы отстаем от европейских цен как минимум в 9 (для Словакии) и как максимум в 15 раз (для Германии), то по пропан-бутану мы отстаем от среднеевропейских цен лишь в 1,5 раза. Учитывая, что программа реорганизации энергоснабжения предполагает к 2010 г. повышение цен на природный газ до 7 раз (уже в этом году официально заявлено о повышении тарифов на природный газ на 40%), можно предположить, что через несколько лет себестоимость Гкал на пропане и на природном газе сравняются. В дальнейшем потолок мировых цен "не пустит" пропан-бутан дорожать столь же интенсивно, как природный газ, и эффективность его использования резко повысится. Из альтернативных природному газу лучший выбор - сжиженный углеводородный газ (СУГ). В резервуарных установках для производств применяют испарители газа, поэтому уменьшение скорости естественного испарения бутана при понижении температуры не существенно. === Полезная информация по японским котлам Rinnai http://www.gkachestva.ru/kotli/rinnai/nakk.html КПД 94-97% http://www.dmg.su/item80.html?PHPSESSID=de...1b128587b44f83a Rinnai (Риннай) мировой лидер отопительной техники, это самый экономичный и надежный газовый котел, он прекрасно адаптирован к российским условиям, не требует специального помещения, работает как на природном, так и на сжиженном газе, при минимальном давлении. Для примера: норма давления газа в Европе составляет 20 мбар, в России 13 мбар, однако, при периодических колебаниях давление газа временами достигает и 4 мбар, что приводит к значительной потере мощности, как следствие снижение производительности по отоплению и горячему водоснабжению, и самое нежелательное отключение газового котла. Благодаря применению модуляционной вентиляторной горелки, газовые котлы Rinnai имеют высокий КПД (94-97%) и работают при значительном падении давления магистрального газа до 3 мбар. Рекомендую читать информацию далее на этой страничке. С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LVV Опубликовано 28 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2006 IvDn писал(а): Я бы дармовым теплом от котельной грел гараж, чтобы утром машина хорошо заводилась. С этим я согласен, на все сто. IvDn писал(а): Можно греть гараж, для машины это будет только полезно, да и сохнуть она будет в этом случае быстрее от растаявшего снега или от грязи и дождя. В сухом и тёплом гараже машина гораздо лучше хранится, чем в холодном и сыром. А вот с этим нет. Чем ниже температура тем меньше скорости реакций по окислению. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
