Proфан
BOSCH BL 20 Laser
Как им правильно пользоваться? Инструкции на русском языке нет. Кто поможет?
если например полы хочешь выровнять или фундамент,то делаешь так
1. организуешь опорную площадку, которая будет эталоном высоты хотя бы для одной серии измерений. площадка может быть не ровной, но при повороте лазера хотябы одна точка не должна менять свою высоту. та ставишь крестик карандашом.
2. раскрываешь "уши" и нажимаешь на красную кнопку сверху в конце - выступит третья опора.
3. ставишь ушми на крестик на опоре
4. включеашь лазер
5. направляешь лазер в нужную точку
6. крутишь в задней части черное колёсико для выравнивания уровня
7. едёшь в нужную точку и меряешь рулеткой высоту от поверхности до лучика.
8. изменяешь высоту поверхности
9. продолжаешь с п. 5
например, у меня выравнивались столбы фундамента до уровня 24 см. от лучика. за пределами фундамента вбил три колышка, на них укрепил площадочку из двух горбылей и над одним из колышков нарисовал крестик.
Спасибо.Немного стало понятно.Будем пробовать :-)
