Гость Опубликовано 17 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2006 наклеили обои под покраску, фактура почти не заметная, как мелкий дождик, покрасили 3 раза краской Парад, получилось все пятнами, как непрокрас или светотени бывают.Причем если стоять лицом к стене-все ровно, а если смотреть сбоку на стену-то пятнами. Как можно исправить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 17 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2006 Цитата наклеили обои под покраску, фактура почти не заметная, как мелкий дождик, покрасили 3 раза краской Парад, получилось все пятнами, как непрокрас или светотени бывают.Причем если стоять лицом к стене-все ровно, а если смотреть сбоку на стену-то пятнами. Как можно исправить? Думаю никак. Мне "баромикс" накатали аналогично. Не знаю что делать. Думаю - смирюсь. :-( За стены "под правило", я не платил. Вертикаль не заказывал. $150 за кв.м. не потяну. Пусть будет "разводами" - но за $5.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дед Опубликовано 17 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2006 Стены не ровные, надо выводить под правило. Если ровные, то дело в фактуре обоев, например, если выгладить участки фактурных фобоев, то эти участки будет другого оттенка, или направление дождинок, относительно наблюдателя, в пути от производителя до вашей стены было деформировано - неправильное хранение, технологический брак, и т.п. А также во время наклейки - неравномерный или недопустимый по усилию нажим при прокатке деформирует фактуру. Сообщение было изменено автором Пн Июл 17, 2006 22:35. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 19 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2006 При использовании красок ПАРАД нельзя "сушить" валик. Цвет у вас получился одинаковый, а матовость разная, верно? Нанесите ещё один слой только не раскатывая краску до состояния, когда валик уже не красит и всё будет в порядке. Да, ещё посмотрите, как красили, может и вправду непрокрасы наделали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
