finework
Второй слой шпатлевки
Шпатлевал стены шпатлевкой Юнис-Блик, используя армирующую сетку. На некоторых стенах слой получился тонкий, при ошкуривании сетка проглядывает. Хотелось бы покрыть сверху еще одним слоем шпатлеки, финишным.
Надо поверхность предварительно грунтовать? Использовать ту же шпатлевку, или можно обычную на ПВА сверху?
И еще вопросец в догонку: написано что Юнис-Блик не для влажных помещений. А когда обои клеить буду, надо же клеем покрывать, в котором вода есть. Не поплывет шпатлевка?
Грунтовать надо,можно тем же Юнис-грунт,шпатлевку лучше ту же что и была или на такой же основе,а про ПВА лучше забыть-это прошлый век.
А можно и совсем забить на второй слой если под обои - видно не будет.Шпатлевка не поплывет после схватывания стопудово.
