Таня .Л
Что делать со стенами!!!
Посоветуйте, сорчно, что делать?! Ремонтируем квартиру, двушку. Не хрущёвка, но масенькая 45м.кв. Совмещаем санузел, Который граничит с кухней 6,1 м.кв. Из прихожей(мимо санузла) к кухне ведёт проход(довольно узкий). Так вот, разрушили кабину внутри санузла, и 2 внешние его стены: одна что с дверями была;другая, которая с кухней граничила. Фирма, что занимается ремонтом, выложила новые стены из кирпича. Образовались поблемы:за счёт толщины кирпича уменьшилась, хоть и на чуть-чуть, кухня и проход(которые и без того маленькие, кухня к примеру стала где-то5,5м.кв.), старые стены были тоньше.Получилось: хотели увеличить ванну. Увеличили чуть, но не ценой же кухни! А проход - вообще до смехоты! Планировали дверь(в ванной) шириной 80см.,но теперь в этом новоиспечённом проходе, дверь то не откроется до конца!Выложить этот кирпич на территории ванны - по видимому она станет меньше, чем была первоначально(кроме потолка) Как я понимаю, это всё из-за толщины кирпича. что делать?!!!! Другие материалы не советуют(фирма), например говорят, что гипсокартон или пеноблоки не выдержиавют конкуренции с кирпичём по сан.тех. параметрам и практичности. Как старые стены были, тоже не повторишь.Почему? Помогите делитанту!Что (из чего) можно сделать стены в ванной, кроме кирпича,и вообще что делать?
кирпич, конечно хорошо.
но можно использовать пеноблок, гипсоблок и т.д
разница после отделки будет незаметна.
если уж совсем тошнит от всего кроме кирпича, то кирпич можно на ребро класть и стенка получится толщиной в 6.5 см.
ps. не забудьте вес стенки посчитать. потому как кирпичными перегородками внутри квартиры, можно запросто перегрузить плиты перекрытия.
Ну раз ваша квартира не претендует на роль дворца,то я бы смело предложил вам ставить гипсокартон,убиваете сразу двух трех зайцев. Решаете проблему с толщиной стен,получаете ровную поверхность для укладки плитки в ванной,ровную поверхность для малярных и прочих работ на кухне,плюс удобством в проводке скрытых коммуникаций,плюс быстрота установки этих самых стен.В случае установки стенки из кирпича придется дополнительно штукатурить стены с двух сторон
