Игнат Доманов Опубликовано 17 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2006 ОЧЕНЬ много подтеков от лака. После первого и второго слоя их было не много, а вот после третьего слоя очень много. Подскажите пожалуйста как лакировать двери, что бы не было подтеков. Я использовал лак SADOLIN глянцевый. Может сменить лак? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoommaster Опубликовано 17 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2006 Если вы красите дверь вертикально, то лак нужно наносить тонким слоем в несколько слоев с предварительной шлифовкой каждого слоя шкуркой 400. И ворс снимать тоже надо было 400. А 800 и все шкурки мельче 600, применяются толь при полировке. Попробуйте еще разбавить лак. И не забудьте полностю убрать все сопли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игнат Доманов Опубликовано 17 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2006 Спасибо zoommaster. Я вроде бы так и делал, только лака наносил много. Видимо из=за этого и подтеки. Еще была такая проблема : на некоторых местах лак не ложился,то есть соскальзывал с них. Я эти места протирал вайт спиритом, но это ни как не помогло Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoommaster Опубликовано 17 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2006 На эти места видимо попал силикон или что-то воскосодержащее. Попробуйте скипидаром. Он лучще всего растворяет подобное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игнат Доманов Опубликовано 19 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2006 Спасибо. А что можно сделать с маленькими трещинами. 1. Чем их лучше зашпаклевать? Дверь новая, но уже зашпаклеванная. Шпаклевка белая и сквозь лак видно ее пятна. 2. Есть ли какая-то шпаклевка цвета древесины? 3. Нужно ли вообще шпаклевать? (трещины очень маленькие) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoommaster Опубликовано 19 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2006 Шпатлевки существуют практически любых цветов. Но лучше коллеровать самому. Для этого положите на изделие кусочек чего нибуть прозрачного, и намазывая на него нпатлевку смотрите соответствие цвета. А коллеровать удобней обычной гуашью, т.к. она более концентрирована, чем колеры имеющиеся в продаже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игнат Доманов Опубликовано 2 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2006 Спасибо zoommaster А чем лучше приклеить отколовшийся кусочек древисины, что бы не было видно. На лудке есть, как бы это сказать, места которые откололись, но еще держаться. Хотелось бы их рпиклеить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoommaster Опубликовано 2 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2006 Лучше всего приклеить клеем ПВА, например, titаbond. После приклеивания излишки клея убрать циклей и как следует вышкурить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
