Плитка напольная - поверх старой плитки
Здравствуйте!
Извините за затёртый вопрос - можно ли класть новую половую керамическую плитку не удаляя старую? При этом нужен какой-то специяльный клей7 Нужно ли как-то обрабатывать (обезжиривать например) старую поверхность? Мне непонятно как может плиточный клей схватиться за старую плитку! :(
И какой плиточный клей имеет меньшее время до того, как можно будет по плитке ходить? :(
Спасибо!!
Цитата
Здравствуйте!
Спасибо!!
Не обязательно удалять,если старая плитка имеет хорошее сцепление с основанием полаюДля таких работ есть и клей специальный,например самый известный и распространенный Ветонит реновейшн. Обрабатываете грунтовкой пол и затем спокойно укладываете плитку.При высыхании клей становится как гранит,содрать со старой плитки будет невозможно,уж поверте на слово
Если старая плитка "глянцевая"(гладкая) можно "болгаркой" её немного зачистить,а клей кладу обычный плиточный,но только густой(половая плитка влагу почти не впитывает потому клей не пересохнет).Через 1-1,5 суток можно ходить,но без фанатизма, а машину стиральную через 5 суток без проблем.
Не советую пользоваться советом Игоря,слишком может быть сомнительным результат.Если только у вас найдется желание пройтись болгаркой по всей плитке. А оно вам надо? Пыль,грязь и куча потраченого времени. Есть конкретный клей для именно таких работ.Зачем изобретать велосипед,если он давно изобретён!?
Ваш совет весьма вредный и непрофессиональный
Да, старая плитка глянцевая :(, сидит крепко (положена в советские времена :() - что, Ветонит renovation за неё схватится? :(
как же там, извините за слово, адгезия :( произойдёт?
И там ещё будет теплый девимат между старой и новой плиткой (ну опять извините! :-() между старой и новой плиткой
Всем большое спасибо, отправляюсь за ветонит renovation!!! ;-)
