MSN
на что обратить внимание при приемке двушки в П-111М?
Здравствуйте,
Купил квартиру в П-111М. Двушка, распашенка, последний этаж, угловая. Вот время подходит к сдаче дома. ГК в сенябре. Без отделки. На что следует обратить внимание при приемке квартиры у застройщика?
Пока при осмотре обратил внимание на крепление окон. Это нормально, что рамы прикрелены через пластинки, или требовать переделать?
Стяжка пола в квартире сделана. А вот на техэтаже нет. Должна ли она там быть? И еще, стяжку делали неделю назад где-то, а балконная дверь снята. Это, как я понимаю, не есть хорошо. Как проверяется качество стяжки?
Сообщение было изменено автором Пн Июл 17, 2006 00:18.
pict1_125847.jpg#640#480
если будете делать капитальный ремонт, то как получите ключи - забейте на застройщика.
первым делом замените запорные краны на стояках, сантехниками ЖЭК, через заявку.
окна в процессе ремонта закрепите получше.
пластинки - нормально.
а насчет стяжки?
я планирую сделать ремонт по минимуму, чтобы там жить можно было. А года через 3, если не смогу заработать на квартиру получше, сделать уже хороший ремонт.
стяжка скорее всего у вас развалится.
по поводу неё с застройщиком бодаться можно, но тоже смысла особого нет. максимум - снимут стяжку и дадут материалами.
почитать на что смотреть и когда, можете тут:
cсылка
для проверки купите молоток, строительный уровень 2 метра и полметра проволоки толщиной 2 мм и 4 мм.
через недели три простучите стяжку, посмотрите наличие трещин.
сейчас можете промерить уровнем на уклон и под уровень пробуйте пропихнуть 2 мм. проволоку. если пропихивается, пробуйте 4 мм. пихать. если и она пропихивается - то нужно будет делать дополнительное выравнивание.
с гидроуровнем можно посмотреть перепад пола по всей квартире, но если ремонт будут делать строители, то они это сделают лучше.
Уважаемый MSN, а если не секрет где Ваш обьект находится? Просто у меня такаяже двуха (этаж тока паниже), в такомже доме и ГК в сентябре обещают (если застройщик не врет).
to MSN:
стяжка используется для выравнивания пола.
на тех этаже она не нужна, т.к жить там никто не будет.
ps. в квартире тоже можно обойтись без стяжки, если пол ровный или денег на неё нет.
Просто проводка для нижних квартир расположена в верхних. Соответственно, проводка моей квартиры расположена частично на техэтаже, а в потолке дыры для проводов. По центрам комнат и несколько дырок в углах между стенами и потолком. Кто их должен будет заделывать, я или застройщик?
И вообще, какие нормы существуют на строительство? Вот например, в моей квартире у одной плиты, грань не паралленльна а под углом. Соответственно, торчит. Нужно ли требовать от застройщика срубить лишнее?
Я все понимаю, при ремонте рабочие все сделают, и срубят, и наростят, и дыры заделают. Но уже за мой счет
Цитата
на вскидку, что скорее всего сделано не верно:
1) не сделана пароизоляция окон. (будут промерзать откосы зимой -> плесень)
2) окна стоят не строго вертикально и не параллельно внешней стене здания, посмотрите наличие ПСУЛ'а.(потом возникнут проблемы с откосами если будете делать идеально)
3) не заделаны русты внешних стен. - может быть замазано цементом, но так не верно и будет оттуда дуть и промерзать зимой.
4) не заделаны русты внутренних стен, дыры. в итоге будете слушать соседей, если не заделаете по нормальному.
5) пустоты под штукатуркой.
6) провода валяются на полу хаотично.
7) неудовлетворительная запорная арматура на стояках холодной/горячей воды.
8) неудовлетворительно сделана стяжка.
9) всевозможные трещины и отслоения на всех поверхностях.
10) розетки и выключатели болтаются и вываливаются.
11) посмотрите наличие гидроизоляции, скорее всего у вас на полу лежит просто лист рубероида, а должно быть корыто с 10-20 сантиметровыми бортами.
12) проверьте вертикальность стен и потолков.
13) проверьте заедают ли окна при открывании/закрывании.
в общем обычно недоделок и брака столько, что ой ..
ps. проще забить и переделать всё своими строителями с тем качеством, которое вас устроит. я именно так и сделал.
а застройщик к вам 20 раз будет приходить и всё исправлять и всёравно не исправит как надо. ко мне окна приходили 4-ре раза настраивать в итоге я забил и делал строителями своими.
Классно. Я бы еще добавила:
1) проводка, спрятанная в стены, прибита гвоздями, в результате нарушена изоляция, проводку надо менять. (Мы не поменяли провод для стиралки и для плиты, провода перегорели)
2) непонятно, почему крепление окон торчит (на фотке). Должны заделать.
3) окна установлены не по уровню, при открытом окне засуньте бумагу (деньгу) в щель м/д коробкой и створкой, далее закройте плотно окно, ежели деньгу вытянуть можно, то зимой можно будет не выходя из дома кататься на льду
